Добрый день!
1.Подскажите пожалуйста, у меня есть файл excel с 5 столбцами. Широта, Долгота, Имя, Описание, Иконка.
Это соответственно метки на карте.
Его сконвертировал в kml, на картах гугл открывается всё хорошо.
В qgis добавляю векторный слой из этого kml, появляются метки, но на панели меток отображается только сам файл. Можно как-то раскрыть список меток и ещё сделать так, чтобы на карте при клике на метку открывалось её описание и имя? или просто описание? Может плагин какой-то нужен?
2.Установил плагин QuickMapServices. Использую карты yandex и 2гис, но они постоянно подгружают данные из сети и при перемещении по карте экран мерцает, довольно сильно напрягает, можно как-то загрузить эти карты на локальный компьютер?
спасибо
Добавление меток с описанием и загрузка оффлайн-карт
squadgazzz
Re: Добавление меток с описанием и загрузка оффлайн-карт
можно, но это пиратствоможно как-то загрузить эти карты на локальный компьютер?
squadgazzz
kml это вообще формат из разряда - отдал и забыл, он не для работы...
Аминодов-Борисов
Можно заморочиться: скачать геоданные с OSM, самостоятельно оформить, настроить пороги отображения... И ничего мерцать не будет.
И, самое главное, никакого пиратства!
Но, повторюсь, надо очень сильно заморочиться.
И ещё, нафига нужен kml, есть есть geojson? Хотя в вашем случае, наверное, kml достаточно.
