То есть множество полигонов слоя А должны быть разрезаны множеством линий слоя Б.
кажется, был такой, никак не могу вспомнить..
из коробки - никак. взять полигональный и линейный слои, собрать из них один линейный, потом linesToPolygons, результату через spatial join подтянуть атрибутику.Natalia Novoselova писал(а):Каким инструментом в ArcGIS можно разрезать полигональную тему линейной темой?
кажется, был такой, никак не могу вспомнить..Хелп говорит только о ручном способе..
5Nap писал(а):из коробки - никак. взять полигональный и линейный слои, собрать из них один линейный, потом linesToPolygons, результату через spatial join подтянуть атрибутику.Natalia Novoselova писал(а):Каким инструментом в ArcGIS можно разрезать полигональную тему линейной темой?
Вопрос актуальный, 20078 просмотров, не считая аналогичных тем.nadiopt писал(а):подсоединить атрибуты spatial join ом можно
Hi, I can’t add the new answer here. How I can do it?
But I had the same task and found a way to solve it directly in ArcGIS by ordinary tools. It needs 3 steps. If it is ok, maybe you can move it as answer here? I suppose this method is very simple and useful.
Task: Divide the polygonal theme (“A”) by the linear theme (“B”).
1. At first use the Feature to Polygon Tool (Data Management - Features). Put there both polygonal and linear themes (A and B). In the output polygonal theme ("C") all the polygons are divided by lines of theme “B”, BUT it has the unwanted polygons that formed between lines and polygons.
2. To remove these “unwanted polygons”, we need to use the Intersect Tool (Analysis Tools - Overlay). Put there the polygonal theme “C” and the initial polygonal theme "A". The resulting output polygonal theme (”D”) has the polygons with the desired geometry (i.e. all the polygons of this theme are divided by lines of the linear theme “B”. It doesn’t have the “unwanted polygons”.
3. However, it lost their attributes. For attached the attributes we can use the Spatial Join function (directly inside the polygonal theme “D”) to join the attributes of initial polygonal theme “A” to new polygonal theme “D”.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 15 гостей
