Расчет среднего расстояния от одной точки до многих
loginov.aleks
Сообщение loginov.aleks »
Доброго времени суток.
Передо мной стоит задача нетривиальная. У меня есть определенная географическая точка, обзовем главный офис, и есть множество объектов на карте, опять же они тоже имеют координаты, мне нужно рассчитать среднее расстояние от этого офиса до этих объектов, по прямой-то я рассчитал в excel, а если в расчет брать маршрут по дорогам? Попробовал Road graph, а как это массово сделать? Дайте совет :(
Re: Расчет среднего расстояния от одной точки до многих
Сообщение Александр Мурый »
Задача тривиальная.
Надо использовать ПО, умеющее строить маршруты по векторным геоданным. Каким ПО вы располагаете, в каком умеете работать?
Для QGIS есть несколько модулей по теме. Надо пробовать на конкретных данных.
Из известных решений также есть pgRouting для PostgreSQL/PostGIS, серия модулей v.net* для GRASS GIS.
loginov.aleks
Александр Мурый писал(а):Задача тривиальная.
Конкретные данные есть, все слои меня в формате shp, работаю в QGIS. Из модулей для него нашел только Road graph. Может еще какие есть?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
