ArcGis 10x как отменить эксклюзивную выборку слоя
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
совершенно нубский вопрос, но не могу найти ответа:(
Есть в аркгисе опция "Сделать только этот слой доступным для выборки"
а как потом эту опцию отменить, то есть сделать ВСЕ слои доступными для выборки?
Ariki
Ваше звание:
Re: ArcGis 10x как отменить эксклюзивную выборку слоя
Сообщение Ariki »
Может быть, включить возможность выборки для каждого слоя в панели содержания?
Using the table of contents
Сообщение nadiopt »
нудно. слоев штук 25
giser
Сообщение giser »
Через Shift же можно выбрать все слои, для которых требуется включить возможность выборки. А потом один раз нажать на иконку переключения возможности выборки у любого из слоев.
novia
Сообщение novia »
или Ctrl для всех сразу
Сообщение nadiopt »
спасибо, друзья!
