Поиск в таблице атрибутов одинаковых значений
priroda
Сообщение priroda »
Есть массив точек. Каждая точка имеет цифровое значение, взятое из растра и текстовое значение. Как можно при помощи Field calculator записать в новый созданный столбец, текстовые значения всех точек, имеющих один и тот же грид код. Пример ниже.
точка 1 | 34 | дуб | дуб - ольха
точка 2 | 34 | ольха | ольха - дуб
точка 3 | 25 | берёза | берёза
Monstria
Re: Поиск в таблице атрибутов одинаковых значений
Сообщение Monstria »
Символ | это разделитель, или вы так столбцы обозначили?
Сообщение freeExec »
В понятиях постгрес это было бы array_agg
priroda
Сообщение priroda »
Monstria писал(а):Символ | это разделитель, или вы так столбцы обозначили?
Да.
Последний столбец, одной из строк.
| дуб - ольха
Это то, что должно получиться на выходе, так как две точки содержали одно и то же значение "34".
5Nap
Сообщение 5Nap »
сделайте summarize по столбцу с кодом, а для текстового ("дуб", "ольха",...) поставьте sum с разделение запятой или " - ". Получите таблицу соответствия 34 - "дуб - ольха - липа". Потом сджойните по коду и просчитайте ваш новый столбец.
priroda
Сообщение priroda »
summarize прямо в таблице атрибутов? Не могу найти, как одновременно сделать sum для текстовых значений.
В результате получаю таблицу
objectid | GRID | Count_grid
точка 1 | 34 | 2
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь »
priroda писал(а):summarize прямо в таблице атрибутов? Не могу найти, как одновременно сделать sum для текстовых значений.
точка 1 | 34 | 2
Больше похоже на count, если правильно понял вопрос автора.
priroda
Сообщение priroda »
Да. Summarize сделать получается. Все идентичные значения в столбце GRID склеиваю. Не получается одновременно сложить текстовые значения, ранее имеющие отношение каждому значению (в том числе и повторяющемуся) столбца GRID.
