Геоданные гарей (территории пройденные природным пожаром)
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Есть ряд ресурсов, показывающих пожары или какие-то их следствия. Этой теме много уделяют внимания.
Ищу геоданные, которые показывают гари (природные территории, пройденные пожаром).
Это могло бы выглядеть как burned area - и дата или год пожара.
Если прямо таких данных нет, то какая может быть техника того, чтобы сделать для себя такие данные из существующих наборов?
Цель: на искомую область (Бразилия) сделать карту территорий, пройденных пожарами, за последние 10-30 лет (как получится).
При этом очень важно иметь дату гари. Чтобы иметь возможность отследить ее изменение во времени.
Понятно, что разновозрастные гари будут накладываться друг на друга.. поэтому не так очевидна, возможность создания такого слоя. Точнее это, наверное, должно быть так: слой сгоревшего в 2010, слой сгоревшего в 2011, etc.
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 12 апр 2017, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Author
Re: Геоданные гарей (территории пройденные природным пожаром
Сообщение Denis Rykov »
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Denis Rykov писал(а):MCD45A1
Спасибо!
V005: April 2000 –
V051: April 2000 – March 2013
Интересно, по какой причине в 2013 г. они прекратили делать этот продукт? Или после 2013 г. он как-то иначе стал называться?
Мне казалось, что все продукты MODIS если делаются, то так и продолжают делаться. И это создает возможность предлагать (планировать) их к использованию и дальше.
Ваше звание: Author
Не понял, что значит "прекратили"? Вот тут лежат burned area продукты (MCD45A1.005, MCD45A1.051, MCD64A1.006) за 2000 - 2017: https://e4ftl01.cr.usgs.gov/MOTA/
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Natalia Novoselova писал(а):
V005: April 2000 –
Что, по вашему, означает выделенный наклонным шрифтом интервал?
Ваше звание: Author
Я так понимаю, что 5 версия уже не актуальна, так как доступна свежая версия MCD45A1 - MCD64A1:
The Collection 5.1 MCD45A1 product will be deprecated in early 2017. Users should not combine Collections 6 and 5.1 (or 5) in any time-series analysis.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Denis Rykov писал(а):Не понял, что значит "прекратили"? Вот тут лежат burned area продукты (MCD45A1.005, MCD45A1.051, MCD64A1.006) за 2000 - 2017: https://e4ftl01.cr.usgs.gov/MOTA/
Понятно.
Тут с названиями продукта. Вы дали ссылку на продукт MCD45A1 (Thermal Anomalies and Fire), про который в описании указано, что он до 2013 г Temporal Coverage: V051: April 2000 – March 2013.
Но на друго версии продуктов Модис, этот же продукт назван MCD64A1: MODIS/Terra and Aqua Burned Area Monthly L3 Global 500 m SIN Grid V006
https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discove ... d64a1_v006
И про него уже указано, что он Temporal Extent November 2000-Present
Не понятно тогда, почему в архиве по вашей ссылке есть продукт MCD45A1 за 2017. Если его быть не должно за этот год. :roll:
Denis Rykov писал(а):Я так понимаю, что 5 версия уже не актуальна, так как доступна свежая версия MCD45A1 - MCD64A1:
Ну вот да. Только просто продукт "MCD64A1" а не "MCD45A1 - MCD64A1" (MCD45A1 - его старое название из 5й версии, оно уже не актуально).
Надеюсь, что поняла все правильно.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
V005: April 2000 –
Временной диапазон продукта. А что еще это может означать? Почему "V005: April 2000 – " - не знаю. Вероятно, чтобы запутать пользователей.
Вот уже даже и не знаю, что сказать, потому что это бред какой-то.
"April 2000 –" для любого взрослого человека должно означать "с апреля 2000 по настоящий момент". А вы говорите, "почему у нас нет глобальных данных по заповедникам"...
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
ericsson писал(а):Вот уже даже и не знаю, что сказать, потому что это бред какой-то.
Обычная логика мышления. Они ее нарушают, пишут непонятно и запутанно, уж это не моя вина.
Здесь 2 версии продукта. Почему-то более ранняя (V005) дается с прочерком.Более поздняя (V051) - дается по 2013 г. Какой вывод? Непонятно. Скорее всего, что просто забыли указать после прочерка дату. Ведь сложно подумать, что это означает "по настоящее время", когда это и более ранняя (если следовать из номера) версия продукта, и когда для другого продукта обозначение "по настоящее время" записано как "Temporal Extent November 2000-Present", а вовсе не прочерк.
Это не "логика", а ее отсутствие, паранойя какая-то. Вы слишком много думаете о ерунде.
И там не прочерк, а тире и пустая дата. Говорят еще "открытый интервал". Все, кроме вас, всё поняли.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Global Fire Emissions Database
Еще один источник данных. Он более разнообразен параметрами. Данные с 1997 по 2015 г.
После 2015 г - продукт не делается.
We have combined satellite information on fire activity and vegetation productivity to estimate gridded monthly burned area and fire emissions, as well as scalars that can be used to calculate higher temporal resolution emissions. Most of the resulting datasets are downloadable from this website for use in large-scale atmospheric and biogeochemical studies. The core datasets are:
Burned area from Giglio et al. (2013)
-Burned area from "small" fires based on active fire detections outside the burned area maps detailed in Randerson et al. (2012)
-Carbon and dry matter emissions, revised version of Van der Werf et al. (2010), manuscript currently in preparation
-Fractional contributions of various fire types to total emissions
-List of emission factors to compute trace gas and aerosol emissions based on Akagi et al. (2011) as well as Andreae and Merlet (2001) with updates provided in 2013 by M.O. Andreae
The current version is 4 which has a spatial resolution of 0.25 degrees and is available from 1997 onwards. The most recent year is 2015.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Одна сцена продукта MCD64A1показывает выгоревшие территории в течение года. Думаю, если территория горела более 1 раза в течение года, продукт показыавет дату последнего выгорания ? Как вы считаете? (хотя в описании данных это не нашла).
Значит, мы можем собрать все территории, горевшие за много лет, путем наложения продуктов за разные года и выделения всех горевших территорий в один слой.
Может быть есть сводный продукт, который это уже сделал?
Вернуться в «Данные»
