привязать справочник базы данных
Nechto85
Подскажите пожалуйста как привязать справочник из базы данных к форме редактирования слоя?
А то я что то не как не могу понять концепции реализации данной задачи.
- edit_2.jpg (87.81 КБ) 5716 просмотров
- edit_1.jpg (55.59 КБ) 5716 просмотров
Nechto85
Re: привязать справочник базы данных
Я спрашиваю не про csv файл, который хранится на локальной или сетевой папке, и выступает в роли справочники.
Я спрашиваю как привязать справочник, который находится в базе данных. Чтобы любой пользователь имеющий соединение с базой данных мог им пользоваться в режиме редактирования или просмотра слоя.
А в чём принципиальная разница между CSV и Базой. Подключаете базу как слой и связываете их аналогичным образом.
Nechto85
Делаю так описано в том примере.
Вроде все работает, но после того как я удаляю справочник из легенды связь пропадает.
Мне нужно так, чтобы когда пользователь добавляет слой в легенду все связи подгружались вместе со слоем. И чтобы в легенде был только слой, а в вперемешку с атрибутивными таблицами.
Последовательность действий на картинках снизу вверх.
- Удаляю справочник из легенды
- image_3.jpg (8.89 КБ) 5579 просмотров
- Смотрю как связь установилась с полем
- image_2.jpg (56.86 КБ) 5579 просмотров
- Добавляю справочник из базы данных и создаю связь
- image_1.jpg (49.61 КБ) 5579 просмотров
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Скрыть слои из ToC можно с помощью плагина InvisibleLayersAndGroups.
Nechto85
Ну это опять же нужно добавлять эту группу в легенду. А если пользователь не стал открывать рабочий набор, а решил создать свой рабочий набор, то все приплыли.Denis Rykov писал(а):Скрыть слои из ToC можно с помощью плагина InvisibleLayersAndGroups.
Неужели эту очевидную простую задачу, нельзя реализовать в Qgis??? В геомедии и аркгисе, это решается через базу внесение связок в служебные таблицы и все. Не верю, что в qgis разработчики данную операцию прошли стороной. Обыкновенный мапинг поля слоя, с выпадающим списком из справочника базы данных.
