Как наложить пространственный объект к географическую карту?
alextv62
Re: Как наложить пространственный объект к географическую ка
Сообщение alextv62 » 07 апр 2017, 12:16
Алексей Борисов писал(а):
alextv62 писал(а):Я разговаривал с разработчиками, нет специалистов у них.
Не думаю, что для этого нужны совсем уж специалисты. Базового знания геодезических систем координат и математики достаточно.
Проблема в том, что в этой программе в математике вообще не используются никакие системы координат, только азимуты и метры от объекта излучения.
Программа только и может, что нарисовать на метрической сетке изолинию опасных излучений.
Эта програмка единственная, результаты расчета которой принимают в СанНадзоре.
И речь не идет только об одной картинке, на один объект этих картинок может бать до нескольких десятков, а объектов по стране десятки тысяч.
Сейчас строители в крупных городах строят жилые дома прямо вплотную с излучающими объектами, у нас например есть дом в котором начиная с 7-го этажа все люминесцентные лампы светят без электричества, а там люди живут, и что с ними будет при таких облучениях? Вот мы и решили сделать карту с изолиниями опасных излучений, только пока не получается
Сообщение freeExec » 07 апр 2017, 12:38
Или там работают полные д... или вас просто послали. Чтобы выдать CSV со значением излучения в каждом квадратике 2мх2м вместо этой картинки нужен студент 1-го курса, а не специалист по геоинформатике.
Далее изготовить какой-нибудь DEM и строить изолинии обычными средствами будет не проблема.
П.С. Эта программа выдаёт подписанные сертификатом картинки или как СанНадзор определяет откуда результат?
Сообщение Игорь Белов » 07 апр 2017, 14:16
Задача несложная. Нужно подготовить данные для привязки растров, а затем их аккуратно привязать.
Рекомендую использовать систему координат EPSG:3857. В электронной таблице приведён пример расчёта координат. На картинке показаны выбранные точки привязки.
sample.xls
(8 КБ) 374 скачивания
Made by QGIS Georeferencer
alextv62
Сообщение alextv62 » 07 апр 2017, 15:00
Игорь Белов, Ух ты!!! Это в QGIS сделано? А у меня даже карту туда положить не получается, проблема в том что эти ГИСы никто из нас не видел до этой задачки. Нет ли руководства какого нибудь на русском по работе с QGIS?
alextv62
Сообщение alextv62 » 07 апр 2017, 15:06
freeExec писал(а):Или там работают полные д... или вас просто послали. Чтобы выдать CSV со значением излучения в каждом квадратике 2мх2м вместо этой картинки нужен студент 1-го курса, а не специалист по геоинформатике.
Эти деятели (разработчики) поставили свою программу в СанНадзор бесплатно, вот и вся разгадка.
И теперь когда туда приходят люди с расчетами из другой программы они говорят, что их программа по другому рассчитывает, ну и посылают далеко и надолго. (Справедливости ради-не во всех городах)
Сообщение Игорь Белов » 07 апр 2017, 15:13
alextv62 писал(а):Нет ли руководства какого нибудь на русском по работе с QGIS?
Начните отсюда. Как там сказано во первых словах, «QGIS снабжён обширной документацией. Вся документация на английском языке, но некоторые руководства, как, например, Руководство пользователя, доступны также на других языках».
Сообщение freeExec » 07 апр 2017, 15:18
Так алгоритм наверное расписан в каком-нибудь ГОСТе - задача для бизнес-стартапа :)
Сообщение gamm » 07 апр 2017, 15:33
Игорь Белов писал(а):Задача несложная.
ага, особенно если угадать, куда эти умельцы направили оси координат. Могут быть нюансы ...
Сообщение freeExec » 07 апр 2017, 15:47
Привязанный раст можно и покрутить. А при таких расстояниях искажением меркатора можно пренебречь.
alextv62
Сообщение alextv62 » 07 апр 2017, 15:56
Да нет с азимутами все в порядке как и с расстоянием, мы проверяли результаты расчета программы на местности, все бьется приборы показывают те же значения, что и расчет в пределах погрешности ну и плюс минус 3-4 м по расстоянию, что не так уж и важно.
Аминодов-Борисов
Сообщение Аминодов-Борисов » 07 апр 2017, 15:58
alextv62 писал(а):Проблема в том, что в этой программе в математике вообще не используются никакие системы координат, только азимуты и метры от объекта излучения.
Имея точку A с известными координатами, а также зная азимут с точки A на точку B и расстояние между двумя этими точками, можно легко вычислить координаты точки B. Это прямая геодезическая задача.
Плохо, конечно, что эта программа — единственная, которая может применяться на практике.
alextv62
Сообщение alextv62 » 07 апр 2017, 16:48
Координату конкретного объекта (напр. Вышки с излучающими антеннами) я как пользователь программы узнаю сам, каким либо образом, а для расчета, программе, координаты не нужны.
alextv62
Сообщение alextv62 » 07 апр 2017, 17:01
Вы мне лучше скажите, вот я например в SASplanet могу скомпоновать растровую карту конкретного места, с файлом привязки т.е. получится два файла сама карта в растре .jpg, .png, ecw, и файл привязки -.map, .dat, .klm,.tab и т.д. Можно там сделать конкретный кусок карты и в GEOTIFF. Как мне эту карту поместить в проект в QGIS чтобы потом сверху наложить эти изолинии?
Сообщение Игорь Белов » 07 апр 2017, 17:38
GeoTIFF и ECW не требуют файла привязки, просто "Добавить растровый слой".
Да и не нужен ли SASPlanet? Установите в QGIS плагин QuickMapServices.
alextv62
Сообщение alextv62 » 07 апр 2017, 17:47
Спасибо сейчас попробую найти
