QGIS вопросы
Re: QGIS вопросы
Сообщение Boris » 26 мар 2017, 23:23
Не понял совсем, пустые геометрии и слой без геометрии - это два разных варианта SHP файла. Не уверен, что в стандарт как раз входит SHP, файл для которого указана "пустая геометрия", по крайней мере из того, что я уже успел освоить в QGIS, такой слой создавать не нельзя. Описание SHP быстро не нашел, только рассуждения на каком то из сайтов Дата+ и наше все - википедию - нигде не указан такой тип геометрии "нет геометрии" в SHP файле.
OGR то же не дает ясности:
Layer Creation Options
SHPT=type: Override the type of shapefile created. Can be one of NULL for a simple .dbf file with no .shp file, POINT, ARC, POLYGON or MULTIPOINT for 2D;
Re: QGIS вопросы
Сообщение Игорь Белов » 26 мар 2017, 23:55
По-моему, "simple dbf file" и есть реализация шейпа без геометрий.
Re: QGIS вопросы
Сообщение Boris » 27 мар 2017, 01:35
Я кодов OGR shp-драйвера не читал, могу интерпретировать только, то что написано в документации - "Может быть NULL для простого dbf-файла без shp-файла, ...".
ДенисFGT
Re: QGIS вопросы
Сообщение ДенисFGT » 05 апр 2017, 14:46
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Создал файл qgis со слоями. В т.ч. имеется растровый слой, построенный интерполяцией по точечному слою.
СК слоев - WGS 84. СК проекта - Albers-Siberia.
Вопрос: при установленной Albers-Siberia проекта не всегда отображается растровый слой (при изменении масштаба и на отдельных участках при панорамировании), при смене ск проекта на wgs 84 всё работает, в чем может быть проблема?
Re: QGIS вопросы
Сообщение Александр Мурый » 05 апр 2017, 14:51
ДенисFGT, перенесите, пож-та, свой вопрос в отдельную тему.
AndreZot
Re: QGIS вопросы
Сообщение AndreZot » 10 июн 2017, 00:38
Привет всем, возможно не по теме, но обратиться больше не знаю к кому..
Необходимо изменить границы существующих участков. в какой программе это можно сделать? ведь АркГИСов много (arcmaps , arcglobal, arcscene и.т.д.) Возможно что-то путаю
Исходные файлы из папки тоже разных форматов (.aux .mdx .prn .sbn .sbx .dbf ...) Какие из них подойдут именно для работы ?
запутался, Подскажите,пожалуйста
Re: QGIS вопросы
Сообщение Максим Дубинин » 10 июн 2017, 13:03
действительно аркгисов много, но если вопрос про них задать в случайной теме про qgis, то сразу ответят я думаю
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: QGIS вопросы
Сообщение Natalia Novoselova » 11 июн 2017, 01:40
AndreZot писал(а):Привет всем, возможно не по теме, но обратиться больше не знаю к кому..
Вы на форуме, где можете задать любой ваш вопрос специалистам. Только выбирайте тематический раздел. И начинайте новую тему (если по поиску не нашли вашего ответа в уже созданных темах). Для QGIS и ArcGIS разделы разные.
Вам нужен ArcMap – это главная компонента программ ArcGIS
ArcGIS for Desktop consists of several integrated applications, including ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcScene, ArcGlobe, and ArcGIS Pro. ArcCatalog is the data management application, used to browse datasets and files on one's computer, database, or other sources. In addition to showing what data is available, ArcCatalog also allows users to preview the data on a map. ArcCatalog also provides the ability to view and manage metadata for spatial datasets.[51] ArcMap is the application used to view, edit and query geospatial data, and create maps. The ArcMap interface has two main sections, including a table of contents on the left and the data frame(s) which display the map. Items in the table of contents correspond with layers on the map.[52] ArcToolbox contains geoprocessing, data conversion, and analysis tools, along with much of the functionality in ArcInfo. It is also possible to use batch processing with ArcToolbox, for frequently repeated tasks.[53] The ArcGIS Pro application was added to ArcGIS for Desktop in 2015.[54]It had the combined capabilities of the other integrated applications and was built as a fully 64-bit software application.
Указанные вами форматы, - скоре всего это просто формат shapefile (родной формат ESRI). При открытии из ArcMap вы всё вами перечисленное вы будете видеть одним файлом. Хотя часть расширений выглядит необычно.
Вы можете использовать и QGIS для открытия шейп файла. Тогда при открытии (открываете как векторные данные) выбирайте из папки файл с расширением shp.
