Объединение линий в QGis
Galina Elagina
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
При работе с QGis у меня возникла такая проблема: не получается объединить линии. Пробовала и плагин "Join two lines", и через правка->объединить выделенные объекты. Точнее, линии объединяются, но при сохранении программа выдаёт ошибку. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и, может быть, знает, как её решить? Заранее благодарна!
Аминодов-Борисов
Re: Объединение линий в QGis
Какую именно ошибку выдаёт QGIS?
Galina Elagina
Добрый день, Алексей!
Ошибку выдают как на картинке. Более того, после этого удаляет из слоя всё.
- Ошибка.PNG (9.76 КБ) 10843 просмотра
Они или в разных проекциях или одна из них не линия.
Galina Elagina
Эти линии в одном слое
А можете вырезать эти две линии и выложить их здесь.
Galina Elagina
Вот две линии (рукава реки), при их объединении и возникает ошибка. И карта, по которой цифрую.
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
- BX24_GeoTifv1-02-clip(1).tif (1.81 МБ) 10824 просмотра
River.7z- (1.2 КБ) 392 скачивания
Galina Elagina
Хм... Наверно, Вы правы. Это мне в голову не пришло. Спасибо!
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
- Обеим геометриям в поле pkuid выставляете одинаковое значение, например 23
- Vector -> Geometry Tools -> Singleparts to multipart, выбираете поле pkuid
Galina Elagina
Спасибо!
- Denis Rykov
Получилось?
Galina Elagina
Да, спасибо.
