Объединение линий в QGis
Galina Elagina
Сообщение Galina Elagina » 24 мар 2017, 09:42
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
При работе с QGis у меня возникла такая проблема: не получается объединить линии. Пробовала и плагин "Join two lines", и через правка->объединить выделенные объекты. Точнее, линии объединяются, но при сохранении программа выдаёт ошибку. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и, может быть, знает, как её решить? Заранее благодарна!
Аминодов-Борисов
Re: Объединение линий в QGis
Сообщение Аминодов-Борисов » 24 мар 2017, 10:01
Какую именно ошибку выдаёт QGIS?
Galina Elagina
Сообщение Galina Elagina » 24 мар 2017, 11:03
Добрый день, Алексей!
Ошибку выдают как на картинке. Более того, после этого удаляет из слоя всё.
Сообщение freeExec » 24 мар 2017, 11:16
Они или в разных проекциях или одна из них не линия.
Galina Elagina
Сообщение Galina Elagina » 24 мар 2017, 11:24
Эти линии в одном слое
Сообщение freeExec » 24 мар 2017, 11:39
А можете вырезать эти две линии и выложить их здесь.
Galina Elagina
Сообщение Galina Elagina » 24 мар 2017, 11:52
Вот две линии (рукава реки), при их объединении и возникает ошибка. И карта, по которой цифрую.
Спасибо заранее!
BX24_GeoTifv1-02-clip(1).tif
BX24_GeoTifv1-02-clip(1).tif (1.81 МБ) 11452 просмотра
River.7z
(1.2 КБ) 436 скачиваний
Сообщение freeExec » 24 мар 2017, 12:01
:) Так как вы себе представляете из этого один линейный объект, зюзей?
Galina Elagina
Сообщение Galina Elagina » 24 мар 2017, 12:10
Хм... Наверно, Вы правы. Это мне в голову не пришло. Спасибо!
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 24 мар 2017, 12:17
  • Обеим геометриям в поле pkuid выставляете одинаковое значение, например 23
  • Vector -> Geometry Tools -> Singleparts to multipart, выбираете поле pkuid
Galina Elagina
Сообщение Galina Elagina » 24 мар 2017, 13:28
Спасибо!
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 24 мар 2017, 13:33
Получилось?
Galina Elagina
Сообщение Galina Elagina » 05 апр 2017, 10:25
Да, спасибо.
