данные blob
zubenko1592
данные blob
Сообщение zubenko1592 » 04 апр 2017, 17:31
Такая проблема:
подключился к sql серверу на другом компе. на нем крутится база пространственных данных.
таблицы вижу. но геометрия хранится в поле типа "blob".
Не знаю как увидеть геометрию.... перерыл гугл и яндекс в доль и поперек...
может кто сталкивался, помогоие...
PS: база на sql создана и эксплуатируется в программе GIS6
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: данные blob
Сообщение Andrey Zhukov » 04 апр 2017, 17:33
Видимо, свой проприетарный бинарник.
upd
А хотя.... convert пробовали? Вдруг там банальный XML?
zubenko1592
Re: данные blob
Сообщение zubenko1592 » 04 апр 2017, 17:43
а что за convert???
jerry-maori
Re: данные blob
Сообщение jerry-maori » 04 апр 2017, 17:56
select ... as wkt ?
Andrey Zhukov
Re: данные blob
Сообщение Andrey Zhukov » 04 апр 2017, 18:01
Что-то я не подумал. Имеется в виду mssql?
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms187928.aspx
из binary в varchar или xml, например
zubenko1592
Re: данные blob
Сообщение zubenko1592 » 05 апр 2017, 07:14
а как это реализовать в ArcGis 10.5?
zubenko1592
Re: данные blob
Сообщение zubenko1592 » 05 апр 2017, 08:27
сервер баз данных mssql, а подключаюсь к нему из arcGis 10.5
вот как это раелизовать на арке?
и чтобы была "живая" связь? кто то создал новый объект в базе - и я его увижу в ArcGis. Вот что я хочу.
Andrey Zhukov
Re: данные blob
Сообщение Andrey Zhukov » 05 апр 2017, 08:56
Для начала надо понять, что вообще происходит в базе. Надо подключиться через Management Studio и разобраться, что вообще в этих блобах лежит.
zubenko1592
Re: данные blob
Сообщение zubenko1592 » 05 апр 2017, 11:06
вот это поле
Что и как нужно смотреть?
Andrey Zhukov
Re: данные blob
Сообщение Andrey Zhukov » 05 апр 2017, 11:13
В Management Studio написать запрос с использованием convert. Простите, но основам SQL научиться вы можете и сами :)
Re: данные blob
Сообщение trir » 05 апр 2017, 11:19
zubenko1592
Re: данные blob
Сообщение zubenko1592 » 05 апр 2017, 11:23
А вы бы не могли бы мне написать текст запроса..
на сколько я понимаю - это не так сложно.
Все что я знаю это:
SELECT Polygon
FROM ObjShp
но по этому запросу у меня выдает 0 строк
а convert совсем не знаю как прилепить...
Andrey Zhukov
Re: данные blob
Сообщение Andrey Zhukov » 05 апр 2017, 11:32
trir, вроде его ArcGIS должен был опознать.
zubenko1592, какая-то нездоровая фигня. А select count(*) from dbo.ObjShp что выдаст?
Re: данные blob
Сообщение trir » 05 апр 2017, 11:35
HEX
zubenko1592
Re: данные blob
Сообщение zubenko1592 » 05 апр 2017, 11:38
то же самое. толькоя это все ввожу в Management Studio
