Создание wcs / wmts с нуля
gisuser_lz
Сообщение gisuser_lz »
Я новичок! Помогите, подскажите!
Нужно создать сервис, который будет доставлять растры в клиентское приложение. Исходные данные в шейпах, нужно на их основе 1 раз сформировать растры, и потом по мере необходимости их переформировывать.
Использовать формат WCS или WMTS.
Есть ли какие-нибудь библиотеки/ примеры / исходники и т.д. как это делать?
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Создание wcs / wmts с нуля
Сообщение Andrey Zhukov »
Первейший вопрос, который себе стоит задать: зачем? Зачем перегонять шейпы в растр?
Можно оформить шейпы и выпускать их как WMS/WMTS.
Это делается довольно просто в GeoServer, NextGIS Web, Mapserver, QGIS Server. Выбирайте на свой вкус.
В растр можно перегнать в QGIS, а для сервисов WCS набор уже поуже, GeoServer или MapServer.
gisuser_lz
Для оптимизации работы карты на клиенте. Мне нужна просто подложка, а не векторные объекты.
Andrey Zhukov
Тогда при чем тут WCS? Вам нужен TMS или WMTS. Для этого нужно выпустить оформленную карту и нарезать тайлы.
Самый простой вариант - вообще mapnik.
gisuser_lz
Тогда такой вопрос.
Допустим, я нарезал тайлы. Они есть.
Нужно создать веб-сервис, который будет работать по стандарту WMTS и хоститься на IIS. Есть готовые библиотеки / компоненты, которые позволяют сделать это, например в VisualStudio ? (но не обязательно)
Без установок дополнительных программных продуктов - ГИС-серверов (типа MapServer).
Andrey Zhukov
Для раздачи тайлов по определенному протоколу нужен тайл-сервер.
А вот с IIS и Visual Studio начинается ваше личное приключение :) Возможно, такое и существует.
Сообщение trir »
Andrey Zhukov
А он же в тайловый кэш не умеет.
Сообщение trir »
Andrey Zhukov
А в фичах не описано :)
http://mapguide.osgeo.org/features.html
gisuser_lz
С этим разобрались, спасибо.
Теперь вернёмся к первому вопросу: как подготовить данные - растры?
Еще раз опишу задачу: нужно подготовить "вручную" тайлы (растры) для WMTS сервиса. Исходные данные в шейпах. На выходе должна быть "стопка" картинок.
Где это сделать с минимальными телодвижениями ?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
С минимальными - в QTiles.
Вернуться в «Веб-картография»
