Софт для работы с топографической картой
berkut_174
Сообщение berkut_174 » 03 апр 2017, 09:49
Всем привет!
Я действительно новичок, с картами работать до этого не приходилось.
Подскажите, пожалуйста, как и чем лучше выполнить такую задачу: склеить топографическую карту Генштаба (1 км) или ГосГисЦентра (500 м), взятую, например, отсюда, нанести трек и вывести это на печать с сохранением масштаба.
Хотелось бы решить это в рамках ОС Linux (но без wine), т.к. она является моей основной системой, за которой я работаю. Посмотрел немного про QGIS, но разобраться с ней не удалось сходу. Если это ПО то, что мне нужно, просьба сообщить об этом, чтобы я мог дальше разбираться в нём. Иначе посоветуйте, пожалуйста, что-то иное.
Спасибо.
Аминодов-Борисов
Re: Софт для работы с топографической картой
Сообщение Аминодов-Борисов » 03 апр 2017, 09:54
Вы хотите «склеить» отсканированные бумажные версии карт? И всё, что вам нужно в итоге — картинка для вывода на печать, состоящая из совмещённых карт и нанесённого поверх трека?
Если да и да, то вам вообще, по-моему, не нужен геоинформационный софт. Это всё в обычном графическом редакторе можно сделать. GIMP, например, он для Linux есть.
И принципиально ли, чтобы подложкой была именно топографическая карта? Если годится OpenStreetMap, то тут технология уже немножко другая.
berkut_174
Сообщение berkut_174 » 03 апр 2017, 10:14
Мне нужно отметить маршрут на карте и вывести её на печать в масштабе (сетка 2x2 см). Но т.к. карты старые, хотелось бы посмотреть ещё на снимки со спутника этой местности (или какие-н. ещё) и на основе этих данных проложить трек. Поэтому нужна работа со слоями. Также хотелось бы иметь возможность выгрузить трек в навигатор, например.
Сообщение freeExec » 03 апр 2017, 10:16
Так у вас нет реального трека и вы хотите нарисовать фейковый?
berkut_174
Сообщение berkut_174 » 03 апр 2017, 10:33
Что значит "реальный" и "фейковый" ?
Предположим, я хочу сам проложить маршрут по тропинкам, пеший поход. Но где-то тропинок может не быть или на старых картах они есть, а в реальности там уже болото или она давно заросла и есть другая. Поэтому хочется посмотреть слоями на местность.
При этом нужен бумажный вариант местности, то есть нужно будет распечатать этот кусок.
Ну или взять чей-то трек и наложить его на Генштабовскую карту и вывести на печать. Возможно такое в QGIS, например ? В Global Mapper так можно делать вроде бы.
Kandey
Сообщение Kandey » 03 апр 2017, 10:40
berkut_174 писал(а):... склеить топографическую карту Генштаба (1 км) или ГосГисЦентра (500 м), взятую, например, отсюда, нанести трек и вывести это на печать с сохранением масштаба ...
Именно за линух не скажу, но обычно это делается или в OziExplorer-е, или GlobalMapper-е.
Аминодов-Борисов
Сообщение Аминодов-Борисов » 03 апр 2017, 10:45
Или в САС.Планете. Там же есть подложка с топокартами. По крайней мере, была раньше.
Только здесь САС.Планету не любят, поэтому я этого не писал. :)
berkut_174
Сообщение berkut_174 » 03 апр 2017, 11:33
Что касается SAS.Планет, я так понимаю, что оттуда можно выдрать склеенный кусок Генштабовской карты, а потом уже его скормить Global Mapper ? Через Global Mapper можно нанести трек и вывести на печать.
В QGIS так нельзя что ли поступить ? См. видео https://youtu.be/2tdY3X8yLiM по привязке растровой карты и здесь есть инфа http://docs.nextgis.ru/docs_howto/sourc ... eoref.html. Но тогда вопрос с печатью открыт.
Всё так безальтернативно что ли SAS.Планет + Global Mapper и нет других вариантов ?
Сообщение Александр Мурый » 03 апр 2017, 12:00
Не понял, в чём проблема. Привяжите куски карт, подключите через плагин QMS любую нужную вам подложку, нанесите трек, распечатайте.
berkut_174
Сообщение berkut_174 » 03 апр 2017, 12:34
Проблема в том, что я не знаю в чём и как это сделать.
Ссылки я привёл и что, предположим, у меня маршрут расположен на нескольких кусках карты, как быть ? Самый простой вариант взять сшитый кусок из SAS.Планет. Ведь не буду же я сначала вручную где-то склеивать куски карт. Или есть др. варианты ?
Далее, QGIS умеет подгружать .map файлы ? QGIS умеет печатать в масштабе ?
У меня очень много вопросов... пока больше неясности.
Скажите, смогу ли через QGIS всё это сделать или нет ?
Сообщение Александр Мурый » 03 апр 2017, 12:44
Давайте будем разбираться постепенно.
Сначала встречные вопросы:
- поиском в сети (в том числе на английском языке) владеете?
- документацию по QGIS видели/читали?
- по форуму здесь искали что-нибудь?
Аминодов-Борисов
Сообщение Аминодов-Борисов » 03 апр 2017, 13:13
Поищите WMS-серверы с топографическими картами на интересующую вас территорию. Если найдёте, подгрузите интересующий вас слой в QGIS. Потом нарисуйте трек.
berkut_174
Сообщение berkut_174 » 03 апр 2017, 19:32
Александр Мурый писал(а): - поиском в сети (в том числе на английском языке) владеете?
Да. В английском несилён, но что-то искать, да ещё если с переводчиком, то справлюсь.
Александр Мурый писал(а): - документацию по QGIS видели/читали?
Видел. Некоторые моменты читал, выполнял по ней поиск. Про печать ничего не нашёл.
Александр Мурый писал(а): - по форуму здесь искали что-нибудь?
По форуму раздел QGIS мельком глянул.
Алексей Борисов писал(а):Поищите WMS-серверы с топографическими картами на интересующую вас территорию. Если найдёте, подгрузите интересующий вас слой в QGIS. Потом нарисуйте трек.
Что делать с печатью ?
Поймите, я даже не знаю какой софт мне нужен, то есть я более опытных участников прошу совета в выборе софта. Требования я озвучил в шапке. К QGIS я привязался, потому что увидел что он есть под Linux и является достаточно популярным, но это не значит, что там есть все эти функции. Вообще я видел, как Генштабовские карты сливают с SAS.Планет, а печать выполняют в Global Mapper. Если что-то кроме этого ? Т.к. этот вариант мне не подходит по той причине, что такая связка работает на Windows, а у меня Linux. Плюс Global Mapper вроде как платен. Ну и хотелось бы всё сделать в одном приложений в идеале.
Можно ещё пойти таким путём:
- склеить Генштабовские карты (SAS.Планет, GIMP/Photoshop/etc) - что ещё ?
- загрузить слой Генштабовской карты с привязкой к карте (Global Mapper) - что ещё ?
- распечатать карту (Global Mapper, GIMP/Photoshop/etc) - что ещё ?
- с прокладкой трека, я так понимаю всё же проще, импорт/экспорт слоя есть в большинстве приложений
- работа со слоями (спутник, топографическая карта, трек, etc)
Кстати, как печатать из GIMP в масштабе ту же Генштабовскую, карту пока не разобрался.
Сообщение gamm » 03 апр 2017, 19:52
1) взять листы карты, привязать их в QGIS, и сохранить как GeoTIFF. Либо найти, как грузить растры с привязкой Ozi.
2) нарисовать в QGIS рамки для нужных листов/фрагментов, сохранить SHAPE
3) создать пустой растр GeoTIFF нужного разрешения и размера, и "впечатать" в него свои привязанные куски, используя утилиты GDAL. Получите общую карту.
4) Загрузить общий растр в QGIS, нанести треки, и создать макет. Его и печатать.
Аминодов-Борисов
Сообщение Аминодов-Борисов » 04 апр 2017, 09:01
berkut_174 писал(а): Что делать с печатью ?
В QGIS есть штатное средство для печати карт. Называется «Макеты». Layouts, кажется, в английской версии.
Меню «Проекты» — «Создать макет», а дальше интерфейс должен быть интуитивно понятным.
Печать — это самый простой этап решения вашей задачи.
И давайте конкретно: вас какая местность интересует? Вы можете задать в Гугле прямой вопрос: «WMS-сервер название региона, нужное вписать топографические карты».
