значение NULL при редактировании полей таблицы аттрибутов
BERKOF
Сообщение BERKOF » 29 мар 2017, 03:04
Этот вопрос возник достаточно давно, на зарубежных форумах найти ответ так и не смог, возможно эта задача достаточно тривиальна и поэтому ее не постят, но все же напишу свою проблему:
В полях таблицы аттрибутов векторных данных хочу ввести текстовое значение типа "TEXT_1", для этого открываю таблицу, выбираю нужную колонку для редактирования (тип string), в калькуляторе ввожу текст "TEXT_1", и применяю обновить все строки (Update All). В результате во всех полях я получаю значение NULL.
Данный метод отлично работает для чисел.
Спасибо
Re: значение NULL при редактировании полей таблицы аттрибуто
Сообщение Игорь Белов » 29 мар 2017, 11:17
Двойные кавычки поменяйте на одинарные.
BERKOF
Сообщение BERKOF » 03 апр 2017, 07:18
Забавно то, что я кавычки поставил вокруг слова только для форума в качестве ссылки. Не знал, что вообще кавычки надо ставить при переименовании текста. Спасибо! Это помогло :)
