OGR то же не дает ясности:
Layer Creation Options
SHPT=type: Override the type of shapefile created. Can be one of NULL for a simple .dbf file with no .shp file, POINT, ARC, POLYGON or MULTIPOINT for 2D;
Геоинформационные системы (ГИС) и Дистанционное зондирование Земли
Вы на форуме, где можете задать любой ваш вопрос специалистам. Только выбирайте тематический раздел. И начинайте новую тему (если по поиску не нашли вашего ответа в уже созданных темах). Для QGIS и ArcGIS разделы разные.AndreZot писал(а):Привет всем, возможно не по теме, но обратиться больше не знаю к кому..
Вам нужен ArcMap – это главная компонента программ ArcGISНеобходимо изменить границы существующих участков. в какой программе это можно сделать? ведь АркГИСов много (arcmaps , arcglobal, arcscene и.т.д.) Возможно что-то путаю
Исходные файлы из папки тоже разных форматов (.aux .mdx .prn .sbn .sbx .dbf ...) Какие из них подойдут именно для работы ?
запутался, Подскажите,пожалуйста
ArcGIS for Desktop consists of several integrated applications, including ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcScene, ArcGlobe, and ArcGIS Pro. ArcCatalog is the data management application, used to browse datasets and files on one's computer, database, or other sources. In addition to showing what data is available, ArcCatalog also allows users to preview the data on a map. ArcCatalog also provides the ability to view and manage metadata for spatial datasets.[51] ArcMap is the application used to view, edit and query geospatial data, and create maps. The ArcMap interface has two main sections, including a table of contents on the left and the data frame(s) which display the map. Items in the table of contents correspond with layers on the map.[52] ArcToolbox contains geoprocessing, data conversion, and analysis tools, along with much of the functionality in ArcInfo. It is also possible to use batch processing with ArcToolbox, for frequently repeated tasks.[53] The ArcGIS Pro application was added to ArcGIS for Desktop in 2015.[54]It had the combined capabilities of the other integrated applications and was built as a fully 64-bit software application.
© GIS-Lab и авторы, 2002-2017. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна. Содержание материалов - ответственность авторов (подробнее).
