PHOTOMOD GeoCalculator теперь на Android
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: PHOTOMOD GeoCalculator теперь на Android
http://lists.maptools.org/pipermail/pro ... hread.html - интересный тред "+towgs84 approximation error".
- Игорь Белов
Если коротко, Jochem хочет от PROJ.4 трансформации датумов с точностью не хуже 1 мм, а получает ошибку 4 см. Noel Zinn (cc) отвечает, что для точного преобразования нужно последовательное вращение вокруг осей, но порядок вращений даёт разные матрицы. Из всего остального обсуждения я выделил только "точное преобразование не нужно, ибо всё равно параметры всегда определены недостаточно точно". Jochem справедливо замечает, что этот факт не извиняет отсутствие реализации точного метода.Denis Rykov писал(а):http://lists.maptools.org/pipermail/pro ... hread.html - интересный тред "+towgs84 approximation error".
Noel Zinn (cc) не прав, ибо параметры вращения не являются углами Эйлера. А Jochem прав, поскольку точная, без аппроксимации трансформация может и должна быть реализована. Собственно, я её разработал и реализовал в коде, только не опубликовал
