PHOTOMOD GeoCalculator теперь на Android
andreygeo
Сообщение andreygeo » 21 мар 2017, 16:47
Ну, собственно, PHOTOMOD GeoCalculator теперь на Android. Будем признательны за отзывы и пожелания.
Предваряя вопросы, да, желание открыть есть, но, как обычно, не у всех.
Проект GISGeo: геомаркетинг
bingeomap
Re: PHOTOMOD GeoCalculator теперь на Android
Сообщение bingeomap » 22 мар 2017, 17:08
Супер! Благодарю сотрудникам компании "Ракурс"!
К стати у меня такой вопрос, я давно запутался насчет Photomod GeoCalculator:
Photomod GeoCalculator для преобразования геодезического датума (7 Helmert transformation parameters) какой модель использует - Position Vector (Bursha-Wolf) или же Coordinate Frame (Molodenski-Badekas)?
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение Игорь Белов » 22 мар 2017, 18:23
bingeomap писал(а):Photomod GeoCalculator для преобразования геодезического датума (7 Helmert transformation parameters) какой модель использует - Position Vector (Bursha-Wolf) или же Coordinate Frame (Molodenski-Badekas)?
Оба два.
stout
Сообщение stout » 22 мар 2017, 23:22
bingeomap писал(а):Супер! Благодарю сотрудникам компании "Ракурс"!
Кстати, фамилия чешского геодезиста Милана Бурши (заканчивал МИИГАиК и был аспирантом Молоденского) правильно пишется как Burša. Метод Molodensky-Badekas это не Coordinate Frame.
цитата со странички
Geographic Transformation Methods
The United States, Australia, New Zealand, and a few other countries define the equations such that the rotation values are positive counterclockwise. This method is called the Coordinate Frame Rotation transformation. Europe uses a different convention called the Position Vector transformation. Both methods are sometimes referred to as the Bursa–Wolf method. In the Projection Engine, the Coordinate Frame and Bursa–Wolf methods are the same. Both Coordinate Frame and Position Vector methods are supported, and it is easy to convert transformation values from one method to the other simply by changing the signs of the three rotation values.
The Molodensky–Badekas method is a variation of the seven-parameter methods. It has an additional three parameters that define the XYZ origin of rotation. Sometimes this point is known as the origin of the datum, or geographic coordinate system. Given the XYZ origin of rotation point, it is possible to calculate an equivalent Coordinate Frame transformation. The DX, DY, and DZ values will change but the rotation and scale values will remain the same.
Сообщение Игорь Белов » 23 мар 2017, 08:18
Раз пошла такая пьянка, вставлю свои пять копеек.
Для математика метод Гельмерта — это конформное преобразование, которое можно разложить на матрицу вращения, масштабный коэффициент и вектор сдвига. Любимый геодезистами метод Бурша-Вольфа вместо матрицы вращения использует уродца: компоненты матрицы раскладываются в полиномиальные ряды, и члены разложения второго и выше порядков ампутируются. Плохая идея в век массовых компьютеров, но что поделаешь, — традиции клана…
Англоязычные геодезисты называют метод Бурша-Вольфа методом Гельмерта. Часто некоторые из них думают, что это разные методы, которые различаются в зависимости от Coordinate Frame и Position Vector. Всё это создаёт путаницу.
А метод 10 параметров сводится к методу 7 параметров.
andreygeo
Сообщение andreygeo » 23 мар 2017, 10:58
Кстати, про вычисление 7 параметров. Вот, программка у нас есть, так и называется Вычисление 7 параметров, а есть также Вычисление параметров проекции, и Оценка точности прямого геопозиционирования. Всё бесплатно.
bingeomap
Сообщение bingeomap » 23 мар 2017, 15:03
stout писал(а):фамилия чешского геодезиста Милана Бурши (заканчивал МИИГАиК и был аспирантом Молоденского) правильно пишется как Burša. Метод Molodensky-Badekas это не Coordinate Frame.
На английском алфавите нет буква "š", поэтому я пишу как правильно "Bursha".
А метод Молоденский-Бадекас говорите не Coordinate Frame, какие у них различия тогда?
Я вообще та, как источник чисто геодезической информации не доверяю к справочник компании "ESRI". Это они создают путаницу между ГИС-специалистами.
Последний раз редактировалось bingeomap 23 мар 2017, 17:09, всего редактировалось 2 раза.
С уважением,
Биннат Халилов
bingeomap
Сообщение bingeomap » 23 мар 2017, 15:08
Игорь Белов писал(а): Оба два.
Игорь, я спрашиваю, потому, что там внутри программы, в настройках не видел я эти оба варианта для выбора. Дело в том, что у меня на руках есть эти параметры для нужной мне территории, но не знаю программа как принимает это, что бы вводит их туда.
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение Игорь Белов » 23 мар 2017, 16:16
bingeomap писал(а):внутри программы, в настройках не видел я эти оба варианта для выбора. Дело в том, что у меня на руках есть эти параметры для нужной мне территории, но не знаю программа как принимает это, что бы вводит их туда.
Они доступны при создании нового датума, когда выбираете тип преобразования:
тип преобразования datum
bingeomap
Сообщение bingeomap » 23 мар 2017, 17:08
Игорь Белов писал(а):Они доступны при создании нового датума, когда выбираете тип преобразования:
Ах, да, внимательно не посмотрел.. :oops:
Спасибо!
И еще, меня путает ответ который дали на форуме компании "Ракурс". Там написали: "Все вращения выполняются в соответствие с ГОСТ2008, порядок разворотов осей - против часовой стрелки."
forum.racurs.ru/viewtopic.php?t=267
А в описании программы написано так:
Name: Гельмерт (формула Бурса-Вольфа)
Description: 7 параметров; перенос: Tx Ty Tz; вращение (по часовой стрелке): Rx Ry Rz; масштабирование: 1+S
Т.е. по или против часовой стрелки? Это мне не понятно.
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение Игорь Белов » 23 мар 2017, 18:36
Действительно, непонятно. Всё же описание первого метода за то, что это Coordinate Frame, как в ГОСТ. Тогда второй метод должен быть Position Vector. Вечером погоняю программу и проанализирую выдачу для уверенности.
Сообщение Игорь Белов » 23 мар 2017, 20:54
Игорь Белов писал(а):описание первого метода за то, что это Coordinate Frame, как в ГОСТ. Тогда второй метод должен быть Position Vector.
Так и есть. Только при использовании баз данных других систем координат порядок методов в этой таблице другой, а соответствие английских наименований и описаний русским аналогам не дословное.
Неудобно, что в диалогах нельзя увидеть тип преобразования существующего датума. Я сумел получить его только с помощью кнопки [Экспорт…]. Создаётся XML файл с расширением "x-ref-system", в котором данные о преобразовании находятся под тэгом 5443. Вложенные тэги 5701, 5702 и 5703 содержат соотвтственно идентификатор, название и описание преобразования. Название и описание произвольные, полагаться можно только на идентификатор. Если не ошибаюсь, его значения соответствуют следующим преобразованиям:
  1. EPSG:9603 Geocentric translations
  2. EPSG:9606 Position Vector
  3. EPSG:9607 Coordinate Frame rotation
bingeomap
Сообщение bingeomap » 24 мар 2017, 10:05
Игорь, теперь все понятно. Спасибо!
С уважением,
Биннат Халилов
bingeomap
Сообщение bingeomap » 24 мар 2017, 10:08
Игорь Белов писал(а): Неудобно, что в диалогах нельзя увидеть тип преобразования существующего датума. Я сумел получить его только с помощью кнопки [Экспорт…]. Создаётся XML файл с расширением "x-ref-system", в котором данные о преобразовании находятся под тэгом 5443. Вложенные тэги 5701, 5702 и 5703 содержат соотвтственно идентификатор, название и описание преобразования. Название и описание произвольные, полагаться можно только на идентификатор. Если не ошибаюсь, его значения соответствуют следующим преобразованиям:
А насчет этого, думаю надо сообщит об этом компании "Ракурс". В новой версии надо об этом думать.
С уважением,
Биннат Халилов
andreygeo
Сообщение andreygeo » 24 мар 2017, 11:20
Принято!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
