система координат одна, а слои не совпадают.
ТроЛоЛо
Сообщение ТроЛоЛо » 20 мар 2017, 18:08
Был создан проект со слоями в системе координат WGS 84, потом добавлен слой из WGS 84 меркатор, которому изменили систему координат на WGS 84. Проекция изменилась так как надо, но этот слой существует отдельно. Координаты не совпадают. Почему? И как это совместить?
Аминодов-Борисов
Re: система координат одна, а слои не совпадают.
Сообщение Аминодов-Борисов » 20 мар 2017, 20:29
Выложите, пожалуйста, скриншот с вашими слоями. И поясните, в какой программе происходит действие.
Сообщение freeExec » 21 мар 2017, 10:07
Наверное надо пояснить, как вы изменили систему координат? У вас было 55887446,38874123 в Меркаторе и вы сказали, что нет 55887446,38874123 это градусы WGS 84 - естественно так это не будет работать.
Сообщение tikhpetr » 21 мар 2017, 15:12
Я подозреваю, что это был Global Mapper. Там, если после изменений СК, привязки и прочего не выполнить экспорт, то все изменения носят виртуальный характер.
ТроЛоЛо
Сообщение ТроЛоЛо » 21 мар 2017, 21:10
Вот оцифрованный район
Screenshot_2 (1).jpg (194.62 КБ) 9694 просмотра
ТроЛоЛо
Сообщение ТроЛоЛо » 21 мар 2017, 21:13
А вот карта города с эти районом посредине. Но его там нет! Нужно, чтобы в карте города появился мой район. Как это можно сделать?
Сообщение Игорь Белов » 21 мар 2017, 21:26
Очаровательно! СК проекта WGS 84, преобразование на лету (OTF) не включено. Может быть, все слои заявлены в одной системе, а может, принудительно снят флажок OTF, — плохая идея, если у слоёв разные проекции.
При этом на второй картинке координаты явно не градусы. Вероятно, метры в проекции Меркатора. Нехорошо.
На первой картинке координаты нулевые. То ли в географических координатах, то ли в проекции Меркатора оцифрован участок Атлантики в районе экваториальной Африки.
ТроЛоЛо
Сообщение ТроЛоЛо » 21 мар 2017, 22:01
Я и сам это всё знаю, но как исправить????
ТроЛоЛо
Сообщение ТроЛоЛо » 21 мар 2017, 22:08
OTF включал 100 раз. Я же менял систему координат Меркатор на WGS84 почему Африка?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 21 мар 2017, 22:18
Да какая разница чего вы там меняете, от этого координаты вашего слоя никак не изменятся. То есть если у вас слой в градусах (EPSG:4326), а вы назначаете ему проекцию, например, EPSG:3857 - то он всё равно будет в градусах. Выложите хоть пример ваших данных.
ТроЛоЛо
Сообщение ТроЛоЛо » 21 мар 2017, 22:50
Какие данные Вы имеете ввиду? Что мне надо исправлять: слои районов или слой города?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 21 мар 2017, 22:58
Ваши данные, которые вы пытаетесь совместить - можете приложить, чтобы понять что к чему. Если у данных есть привязка, то есть они ни в какой-то там файловой системе координат, то достаточно просто указать для них правильную систему координат, OTF выполнит оставшуюся работу.
ТроЛоЛо
Сообщение ТроЛоЛо » 21 мар 2017, 23:10
Скриншот чего нужно сделать? Карту района брал из Яндекс через САС Планету, делал всё по умолчанию, а карту города из какой-то базы данных.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 21 мар 2017, 23:14
Да зачем скриншот, данные свои векторные приложите.
ТроЛоЛо
Сообщение ТроЛоЛо » 21 мар 2017, 23:34
Здесь всё!!!!
gis sloi.rar
(502.66 КБ) 386 скачиваний
