Здравствуйте! Пытаюсь привязать таблицу из экселя к shp карте в QGIS. Файл формата cvs,при добавлении в папку файла csvt для определения типа данных в колонках, ставлю атрибут "Integer" чтобы программа определяла данные как число. Если в данных (числе) стоит запятая, то при добавлении в QGIS в атрибутах появляется значение NULL.
Подскажите, как правильно привязать данные
Задача в общем: с имеющимися данными по годам и регионам градиентом "раскрасить" карту.
Задание типа данных в таблице атрибутов QGIS
Madina
- Игорь Белов
Re: Задание типа данных в таблице атрибутов QGIS
"Integer" означает «целое», поэтому числа с дробной частью отбрасываются. Пишите в CSVT "Real".
Madina
Спасибо за ответ, поменяла все на "Real" но в полях все равно NULL
- Игорь Белов
В диалоге импорта подняли флажок "Десятичные разделители запятые"?
Вообще неприятно гадать, как выглядят чужие данные, какие опции в каких диалогах выбирал пользователь, особенно когда вопросы с исходными "лень подробно рассказывать, что там у меня, угадайте сами" повторяются каждый день.
Madina
Я понимаю, конечно, я просто теряюсь как описать. Извините(
Про real все верно, оказалось проблема была в пробелах в csv (методом проб и ошибок)))
Спасибо вам огромное!!!!!!!
- Игорь Белов
Молодец!
Флажок "Удалять лишние пробелы" пригодился?Madina писал(а):проблема была в пробелах в csv
