Проблема с shape файлами и самой программой
Vitjoki
Сообщение Vitjoki » 14 мар 2017, 01:30
Установил недавно qgis, нужно для проекта. И через какое то время пропала возможность добавления shape файлов. Слой -добавить векторный слой и там в списке форматов тупо нет shp, я уже не знаю что делать. Советовали удалить всю программу и заново установить, и теперь удалить целиком не получается, уже и в реестре все удалил, и специальную программу revouninst скачал и тоже что то связанное удалил и ничего. Помогите пожалуйста в этой ситуации. :( :( :( :( :(
Vitjoki
Re: Проблема с shape файлами и самой программой
Сообщение Vitjoki » 14 мар 2017, 22:38
Неужели никто ничего не знает ?
prospektor
Сообщение prospektor » 15 мар 2017, 03:38
Давите "добавить векторный слой" в окошке горит флаг "файл" - давите кнопку обзор и выбираете свой шейп. Кроме всего прочего можно тупо зацепить мышкой шейп в проводнике и бросить в рабочее окно кугиса. Неплохо почитать руководство пользователя - это поможет сэкономить время для решения неизбежных вопросов.
Удачи
Vitjoki
Сообщение Vitjoki » 15 мар 2017, 22:28
Проблема в том что в списке выбора форматов файла нету shp !
prospektor
Сообщение prospektor » 16 мар 2017, 03:32
Попробуйте приложить пошаговые скриншоты, чтобы было понятнее, что-же все-таки происходит.
Vitjoki
Сообщение Vitjoki » 16 мар 2017, 21:57
Я нажимаю слой- добавить векторный слой - дальше открывается окно жму обзор (тип источника в окне стоит файл) и в списке форматов файлов нет shp, не знаю какой можно скрин выложить..
Kandey
Сообщение Kandey » 16 мар 2017, 23:39
Vitjoki писал(а):Проблема в том что в списке выбора форматов файла нету shp !
Попробуйте то, что вам уже посоветовали: мышкой драгндропнуть ваш шейп прямо на окно программы. И какая версия Кугиса у вас?
prospektor
Сообщение prospektor » 17 мар 2017, 03:42
Посмотрите вложения.
В любом случае при фильтре "все файлы" Вы видите все содержимое папки и можете зацепить что угодно. Если формат не поддерживается, кугис об этом скажет
В любом случае файл должен быть в содержимом папки
Так должно выглядеть название типа добавляемого файла
