Обсуждение PADB для QGIS
esasha
Сообщение esasha »
Проблема первая, база данных скопирована во все места, которые смогла придумать в установленной папке D:gis\bin\ и т.д.
QGIS запускается вроде нормально, в меню Модули->Менеджер Модулей->PADB(Версия 0.1) - после запуска говорит Error Open Database/
Что делать?
Мну - отчаянное блондинко, несмотря ни на что, поэтому прошу объяснить более простым языком :). Думаю, что этот вопрос не последний, так что пусть тема живет долго :).
Re: Обсуждение PADB для QGIS
Сообщение Максим Дубинин »
версия QGIS?
esasha
Сообщение esasha »
sim писал(а):версия QGIS?
0.11.0
bolotoved
Сообщение bolotoved »
Поставил для пробы PADB, действовал по инструкции v.6.0 http://gis-lab.info/programs/padb/
Модуль подключился без проблем
Базу данных создал без проблем
А вот при нажатии на кнопку создания списка несвязанных элементов выдает ошибку "qgis.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто."
Версия QGIS 1.7.0-Trunk 15328
ОС Windows XP SP3
Сообщение Voltron »
Обновил архив с модулем, загрузите еще раз.
В архиве два файла: сам модуль и файл русской локализации. Модуль надо положить в каталог plugins папки qgis-dev, а файл локализации - в папку i18n. Чуть позже выложу полноценный инсталлятор.
Сообщение Voltron »
Загрузил установщик, на всякий случай оставил и простой архив. Чуть-чуть подправил статью.
UPD: обновил бинарную сборку для Linux.
bolotoved
Снова плагин не работает с новым транком.
Сообщение Voltron »
Модуль обновлен
bolotoved
1. Модуль загрузить удалось, список несвязанных элементов создается, но почему-то не получается задать соответствие полей.
Trudrezerv
Сообщение Trudrezerv »
Добрый день.
Модуль PADB более не развивается? Не подключается к версии QGIS 2.14. Отсутствует файл метаданных.
нет, не развивается, оказался никому не нужен.
