Радиус
ijustpoly
Радиус
Сообщение ijustpoly » 14 мар 2017, 22:58
Всем привет. Очень нужна помощь, мне нужно вокруг определенной точки построить радиус со значением например 300 метров. Я видела что-то про создание буферной зоны...но не могли бы Вы поэтапно написать как это сделать?
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Радиус
Сообщение ericsson » 14 мар 2017, 23:45
Второй вопрос за сутки, который не содержит ни намёка на то, где вам нужно построить то, что вы хотите: в какой-то программе (какой?), в графическом редакторе, на бумажке, в конце концов. (Вот первый.) И какой ответ вы хотите получить?
Кроме того, построить радиус вокруг чего-либо - невозможно: радиус - это прямая линия, соединяющая дугу с её центром. Очевидно, вы имеете в виду что-то другое.
ijustpoly
Re: Радиус
Сообщение ijustpoly » 15 мар 2017, 09:39
извиняюсь
мне нужно построить в программе QGIS
мне нужен грубо говоря круг вокруг точки с заданным радиусом
Аминодов-Борисов
Re: Радиус
Сообщение Аминодов-Борисов » 15 мар 2017, 09:54
В QGIS есть инструмент «Построение буферных зон». В англоязычной версии Vector — Geoprocessing Tools — Buffers.
Там задаёте:
1. Входной векторный слой (ваш тот самый слой с точками),
2. Радиус буферной зоны (либо вводите вручную в специальное поле диалогового окна, либо выбираете соответствующее поле семантики),
3. Выходной векторный слой, в который хотите поместить буферные зоны.
Надо только ещё задать правильную систему координат, чтобы единицами измерения по умолчанию там были метры. Например, EPSG:3857.
Re: Радиус
Сообщение ericsson » 15 мар 2017, 18:15
EPSG:3857 - и построить искомое в "условных метрах Меркатора"?
Re: Радиус
Сообщение freeExec » 16 мар 2017, 10:28
ericsson писал(а):EPSG:3857 - и построить искомое в "условных метрах Меркатора"?
А потом окажется, что круги в Москве и Питере разные :)
Аминодов-Борисов
Re: Радиус
Сообщение Аминодов-Борисов » 17 мар 2017, 09:24
Хум. Построил буферные зоны радиусом в 100 км в Сочи, Астрахани, Волгограде, Воронеже, Москве, Питере, Петрозаводске, Архангельске и Мурманске. Одинаковые...
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Радиус
Сообщение Andrey Zhukov » 17 мар 2017, 09:27
В веб-меркаторе-то?
Аминодов-Борисов
Re: Радиус
Сообщение Аминодов-Борисов » 17 мар 2017, 09:33
Andrey Zhukov писал(а):В веб-меркаторе-то?
Ну да, там метры-то «неправильные», условные. Потому и круги одинаковые.
Сам по себе Веб-Меркатор равноугольный, поэтому круг радиусом в 100 км («правильных» километров, на глобусе) будет выглядеть тем больше, чем ближе к полюсу находится.
Andrey Zhukov
Re: Радиус
Сообщение Andrey Zhukov » 17 мар 2017, 09:38
С каких пор веб-меркатор равноугольный?
5Nap
Re: Радиус
Сообщение 5Nap » 17 мар 2017, 09:45
Andrey Zhukov писал(а):С каких пор веб-меркатор равноугольный?
да вроде всегда был...
Аминодов-Борисов
Re: Радиус
Сообщение Аминодов-Борисов » 17 мар 2017, 09:53
Таки нет. Веб-Меркатор основан на равноугольной проекции Меркатора. Но проекция Меркатора базируется на земном эллипсоиде, а Веб-Меркатор — на сфере.
Re: Радиус
Сообщение Игорь Белов » 17 мар 2017, 14:18
Алексей Борисов писал(а):Таки нет. Веб-Меркатор основан на равноугольной проекции Меркатора. Но проекция Меркатора базируется на земном эллипсоиде, а Веб-Меркатор — на сфере.
В атласе Герарда Меркатора 1569 года равноугольная проекция Меркатора была на сфере, а не на эллипсоиде. К поверхности эллипсоида вращения её приспособили много позже. Таким же образом она может быть обобщена на более сложные поверхности.
Спойлер
Педивикия считает картографической проекцией отображение на плоскость…
  • раз — сферы или эллипсоида;
  • раз, два — Земли либо другого небесного тела, которое по фигуре моделируется сферой, эллипсоидом вращения, трёхосным эллипсоидом или вообще любой искривлённой поверхностью.
Правда, многие приводят определения из учебников докосмической эпохи:
раз, два, три, четыре — отображение Земли.
Re: Радиус
Сообщение ericsson » 17 мар 2017, 21:29
Тут должен быть намёк на то, что "Web Mercator" - это не проекция, а система координат.
Аминодов-Борисов
Re: Радиус
Сообщение Аминодов-Борисов » 19 мар 2017, 13:35
ericsson писал(а):Тут должен быть намёк на то, что "Web Mercator" - это не проекция, а система координат.
А разве Веб-Меркатор — это не «и того, и другого»?
То есть, во-первых, это проекция на основе равноугольной цилиндрической проекции Меркатора. Во-вторых — да, это ещё и плоская прямоугольная система координат, отличная от, например, UTM и Гаусса-Крюгера.
