Проблема с привязкой растра в QGIS 16.2.144
Serp
Привязываю растр стандартным модулем из поставки 16-й версии.
На входе СК 2506 Гаусс-Крюгер СМ-93Е, на выходе - 3857. Рапорт о том, что всё успешно. Окна перемещаются синхронно, контрольные точки соответствуют друг другу, но растр на карте не появляется. Программа почему-то ищет его в области «-4065739,9942455», т.е. далеко на СЗ.
На всякий случай передвинул все это в каталог без кириллицы и пробелов, но результат тот же.
Примерно на 4-й раз, когда еще были пробелы, растр все-таки появился, но тогда у него качество было не очень (150 точек и размытый). Я подумал, что всё ОК, грохнул его, сделал 300. И всё, с тех пор ни 300, ни 150 не работают. На всякий случай, даже программу перезагрузил.
Я так думаю, что первые раза 3 не получалось, потому что целевая СК стояла 4326 (вгс-84), а когда переключил на 3857, то сработало. Но, почему теперь не работает, никак не доходит.
За свою жизнь я этих растров столько напривязывался в трэйсе, аркгисе, глобалмэппере, но тут модуль, наверное, супер, попался.
Жизнь - это эксперимент, поставленный на себе.
- Игорь Белов
Re: Проблема с привязкой растра в QGIS 16.2.144
Мы тоже его не видим. Чего-то Вы не договариваете.Serp писал(а):растр на карте не появляется
А СК проекта-то какая?
Serp
3857freeExec писал(а):А СК проекта-то какая?
Serp
Ну, длинноват маленько, а в остальном нормальный.Игорь Белов писал(а):Мы тоже его не видим. Чего-то Вы не договариваете.Serp писал(а):растр на карте не появляется
- Привязка01__gcp.jpg (86.33 КБ) 14324 просмотра
- Игорь Белов
Положил точки по координатам с Вашего скрина на карту. По-моему, координаты не соответствуют картинке.
- Yandex Map
- yamap.png (7.32 КБ) 14302 просмотра
так не должно быть, на входе должен быть растр без привязки.Serp писал(а):На входе СК 2506 Гаусс-Крюгер СМ-93Е
Если вы переводите из одной СК в другую, то это перепроецирование, а не географическая привязка.
Serp
Согласен. Не должно быть, но при открытии растра программа почему-то спрашивает - определите СК для слоя.Максим Дубинин писал(а): так не должно быть, на входе должен быть растр без привязки.
Во всех других программах имеет значение только СК, в которую нужно привязать.
Может, надо было обойти этот вопрос, если такое допускается?
- Игорь Белов
Все программы, включая QGIS Georeferencer, подразумевают, что исходный растр создан в той проекции, что указывает пользователь. Можно указать другую, но тогда качество трансформирования падает при удалении от точек привязки. Грамотный пользователь сначала привязывает растр и трансформирует его в родной проекции, а затем уже при необходимости трансформирует в разные другие.Serp писал(а):при открытии растра программа почему-то спрашивает - определите СК для слоя.
Но главная Ваша ошибка в том, что координаты опорных точек даны в одной проекции, а целевая указана другая, EPSG:3857. Растр окажется в этих координатах в этой проекции, т.е. очень-очень далеко. В этом QGIS не отличается от других программ.
Кстати, проекция опорных точек похожа на EPSG:2608 "Pulkovo 1942 / 3-degree Gauss-Kruger CM 96E".
- Трансформировано в EPSG:2608
- rectified.png (30.27 КБ) 14218 просмотров
Serp
Спасибо за проекцию СМ-96. Как-то не заметил ее в этом обширном ЕПСГ.
Назначил 2608 и для слоя, и для карты - все заработало. Спасибо за подсказки.
А что касается работы модуля, то, раз уж пошла ссылка на другие программы, так вот они, как и говорил Максим, считают, что у не привязанного растра привязки нет. Это, так сказать, ватманский лист. Запрашивается только целевая СК. Здесь же сбивает с толку, что сначала запрашивается СК загружаемого растра, а потом еще СК для трансформации. Вот и думаешь, а вдруг, действительно, всё делается за один приём?
- Игорь Белов
Избавиться при открытии сырых растров от ненужного вопроса о системе координат очень просто.
[Установки] → [Параметры…] → [Система координат]
В фрейме [Система координат для новых слоёв] переставьте флажок с "Запрашивать систему координат" на другое действие.
сбивает, как-нибудь исправимSerp писал(а):сбивает с толку, что сначала запрашивается СК загружаемого растра, а потом еще СК для трансформации
