как открыть jp2 на Маке?
Eugenia
Сообщение Eugenia » 13 мар 2017, 02:03
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как открыть файл с расширением jp2 на Маке (OS 10.9.5)? Пыталась QGIS-ом, безуспешно. Поставила плагин ECW, не помогло никак. С помощью ArcMap на другом компьютере сохранила нужный растер как tif, это привело к тому, что QGIS на Маке его открывает, но «не видит».
Подскажите, как можно открыть данный формат кугисом, или во что его преобразовать, или какую-то другую программу использовать, которую на мак можно поставить? Спасибо!
Думала прикрепить сам файл, но он 37 Гб, насколько я помню правила форума, больше дозволенного.
bolotoved
Re: как открыть jp2 на Маке?
Сообщение bolotoved » 13 мар 2017, 07:10
Я GDAL-ом преобразую в geoTIF:
gdalwarp input.jp2 output.tif
Есть вероятность, что не всякая сборка GDAL поддерживает работу с jp2.
Eugenia
Сообщение Eugenia » 14 мар 2017, 00:28
Спасибо! Буду разбираться, как это сделать в GDAL.
Eugenia
Сообщение Eugenia » 17 мар 2017, 22:54
В общем, вот к чему я в итоге пришла, если кому в будущем пригодится. Gdalwarp у меня не сработал.
gdal_translate -of GTiff -co "COMPRESS=LZW" -co BIGTIFF=YES –projwin 1894735.726905 501301.773996 1897978.802956 500258.675355 input.jp2 output.tif
–projwin задает координаты маленького кусочка, на котором я пробовала.
При этом итоговый файл в arcmap открывается совершенно нормально, с ним можно работать. Выглядит он так же как исходник. В QGIS почему-то разрешение зрительно выглядит намного хуже, хотя в свойствах оно такое же. Получается все равно не могу использовать QGIS :( Вот вам и бесплатное ПО...
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 18 мар 2017, 01:18
Совсем забыл, что это есть практически под что угодно: http://www.dimin.net/software/geojasper/
bolotoved
Сообщение bolotoved » 18 мар 2017, 06:04
Eugenia писал(а):В QGIS почему-то разрешение зрительно выглядит намного хуже
Думаю, дело тут в свойствах отображения. Поскольку скиншотов нет, могу только догадываться, что дело скорее всего в настройках интерполяции при увеличении (если стоит "ближайший сосед", то видны отдельные пикселы, если выбрана кубическая интерполяция, то пикселы размываются. М.б. дело в разнице настройки гистограммы которая по умолчанию задана в QGIS и ArcGIS.
Управление отображением в QGIS: слой/свойства/стиль
Кубическая интерполяция
Ближайший сосед
Eugenia
Сообщение Eugenia » 19 мар 2017, 19:58
ericsson писал(а):Совсем забыл, что это есть практически под что угодно: http://www.dimin.net/software/geojasper/
Спасибо! не знала о таком.
Eugenia
Сообщение Eugenia » 19 мар 2017, 20:41
bolotoved писал(а): Думаю, дело тут в свойствах отображения.
Спасибо! я попробовала и ближ сосед, и кубический - никакой разницы.
выложила кусочек файл для примера вот сюда.
А ниже скриншоты.
Я еще обнаружила, что компрессия, которую я использую (LZW), не настолько хорошо сжимает как jp2, и файл просто не помещается на мой диск в итоге :(
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 19 мар 2017, 21:18
Прозрачность ->Параметры прозрачности
поставьте Не задан вместо Band4. Band4 у Вас Ближний ИК, а не Alpha.
В стиле мин-макс 0 - 255
Eugenia
Сообщение Eugenia » 19 мар 2017, 21:54
alexandr cherepanov писал(а):Прозрачность ->Параметры прозрачности
Урааа! Получилось!!! Спасибо!
Вернуться в «Общий - ПО»
