Разница в перепроецировании GDAL / MapInfo
MI user
Сообщение MI user » 12 ноя 2014, 09:27
Уважаемые коллеги, нужна ваша подсказка в вопросе перепроецирования из EPSG:3857 в местную систему координат (МСК).
Проблема в том, что один и тот же файл перепроецируется из EPSG:3857 в МСК:
  • в MapInfo корректно
  • с помощью GDAL (или QGIS) со смещением
Вот как это выглядит:
Пример из MapInfo
2 layers - Mapinfo.png (31.33 КБ) 14126 просмотров
Пример из QGIS (файл преобразован в GDAL)
2 layers - QGIS.png (113.35 КБ) 14126 просмотров
Исходные данные:
  1. Эталонный слой в формате TAB MapInfo в проекции МСК (прилагается - ).
  2. Файл в формате TAB MapInfo в проекции EPSG:3857, который надо преобразовать (прилагается ).
  3. Параметры МСК в формате MapInfo:
    "МСК зона 1", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, XX.03333333333, 0, 1, YY00000, -5309414.70
  4. Параметры той же самой МСК, адаптированные для GDAL:
    +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=XX.03333333333 +k=1 +x_0=YY00000 +y_0=-5309414.7 +ellps=krass +towgs84=23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22 +units=m +no_defs
Вопросы:
  1. Правильно ли я составил строку с проекцией для GDAL исходя из параметров MapInfo?
  2. Если строка составлена правильно, то в чём может быть причина смещения координат при преобразовании в GDAL (QGIS)?
Спасибо.
Последний раз редактировалось MI user 14 фев 2025, 15:07, всего редактировалось 2 раза.
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Разница в перепроецировании GDAL / MapInfo
Сообщение ericsson » 12 ноя 2014, 09:35
Точно измерить сдвиг в метрах по X,Y и сравнить с параметрами towgs пробовали?
Сообщение Игорь Белов » 12 ноя 2014, 09:36
Поменяйте знаки параметров разворота:
+towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22
MI user
Сообщение MI user » 12 ноя 2014, 14:01
ErnieBoyd писал(а):Поменяйте знаки параметров разворота:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Поменял параметры и всё получилось:
2 layers -OK!.png (21.15 КБ) 14080 просмотров
t[0]p
Сообщение t[0]p » 12 мар 2017, 14:16
Игорь Белов писал(а):Поменяйте знаки параметров разворота:
Я что то не совсем понимаю... какие знаки ? Имеется в виду точки на запятые ? Или убрать пробелы?
Сообщение gamm » 12 мар 2017, 14:48
t[0]p писал(а):Я что то не совсем понимаю... какие знаки ? Имеется в виду точки на запятые ? Или убрать пробелы?
знаки - они у чисел, плюсы и минусы. Только разберитесь где смещение, где углы (менять нужно знаки углов).
towgs84 - Datum transformation to WGS84
The seven parameter case uses delta_x, delta_y, delta_z, Rx - rotation X, Ry - rotation Y, Rz - rotation Z, M_BF - Scaling.
PROJ4
Вернуться в «GDAL/OGR»
