построение точечной сети в Arcmap
el_ost
Подскажите, знающие! Нужно построить на определенный участок точечную сеть с заданным шагом между точками и профилями этих точек. Только инструментами Arcmap (желательно)
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
el_ost
Re: построение точечной сети в Arcmap
тут метка ставится в центре ячейки, а мне нужно на пересечении (в узлах)
Andrey Zhukov
А какая разница? Размерность та же будет.
el_ost
впринципи вы правы, разницы нет. просто я привыкла задавать точную первую координату, откуда начинается первая точка, а тут как бы уже неточность идёт... если у меня, например, идёт определенная площадь
и ещё, не подскажете, если у меня уже отчерчена некая площадь для построения сети, я могу именно её вписать для отрисовки сети, чтобы выходная сетка была уже по заданной форме?
Andrey Zhukov
Надо изначально сообщать хотелку
Кнопки "всё зашибись" в AcrGIS нет, хотя многим часто так кажется. Вариантов тут много, все они включают цепочку действий.
1. Построить фишнет
2. Взять точки подписей или сконвертировать фишнет в точки (по вертексам) и почистить от дублей.
3. Обрезать результат по полигону.
Делать можно хоть через arcpy, хоть в model builder.
1. Построить фишнет
el_ost
если я не ошибаюсь, где-то в наборах инструментов Arcmap есть конвертация в точки...? А чистить от дублей...
Andrey Zhukov
el_ost
блин, капец, где-то да запарка получается... всё получилось по вашему совету, спасибо. Экспорт и удаление дубликатов по координатам всё получилось, но вот теперь проблема с нумерацией: в икстулс была фишка при удалении дублика можно поставить галочки и в атрибутивной табличке создавался новый Object обнуленный, а тут нет такой возможности и теперь полная чушь с нумерацией
Andrey Zhukov
После Clip OID должны обнулиться. Можно по ним потом идентификаторы в отдельное поле посчитать.
el_ost
а как посчитать идентификаторы? после удаления дубликатов поле не одбулилось и не создалось новое(
Andrey Zhukov
OID обнуляются при пересоздании фичекласса. Можно FeatureClass to FeatureClass попробовать.
