Помогите разобратся (terrain)
ovr
Сообщение ovr »
Доброго времени суток!
Ситуация такая: в учебных целях нужно смоделировать зону затопления территории при сооружении ГЕС. Как вариант нашел http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10. ... arcgis.htm, но не смог разобраться как создать terrain поверхность если нет данных lidar. Помогите понять как сделать terrain (для этого примера) если есть изолинии/растр высот, или же подскажите другой способ решения этой проблемы.
Премного благодарен)
Monstria
Re: Помогите разобратся (terrain)
Сообщение Monstria »
ovr писал(а):если есть изолинии/растр высот
Это рисунок изолиний, или же есть реальные изолинии как класс (шейп)?
Если просто рисунок - то не получится сходу - нужно векторизировать.
Если же есть изолинии в классе построить поверхность не так сложно.
Ну и если же вас устроят общедоступные данные (на что я сомневаюсь, судя по вашему проекту) - то можно получить данные поверхности из SRTM (wordwide elevation data) и из них построить поверхность - если примитивно то примерно так - https://youtu.be/Y1GXfOrKa5Q
ovr
Сообщение ovr »
Спасибо, натолкнули на идеи "ручного" моделирования, но если не сложно напишите шаги конвертаций класса изолиний высот в terrain, т.к. сам в этом направлении совсем не могу ничего понять)
ovr
Сообщение ovr »
Monstria
ovr писал(а):Спасибо, натолкнули на идеи "ручного" моделирования, но если не сложно напишите шаги конвертаций класса изолиний высот в terrain, т.к. сам в этом направлении совсем не могу ничего понять)
Это просто - разбиваете изолинии на точки по вершинам (Data Management Tools --> Пространственные объекты --> Вершины объекта в точки). Из полученных точек строите TIN (3D Analyst Tools --> Управление данными --> TIN --> Создать TIN).
Последний раз редактировалось Monstria 09 мар 2017, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
ovr
Сообщение ovr »
Свершилось))) Очень большое Вам спасибо, выручили меня. Вроде и дело было простое, но сам что-то завис и никак не мог понять решение :wink:
