Какую СУБД совместно с QGis лучше использовать?
BPV217
Сообщение BPV217 »
Нужно закинуть данные на сервер, и дать многопользовательский доступ к слоям QGis? Так что бы все и всё могли редактировать.
Ваше звание: Author
Re: Какую СУБД совместно с QGis лучше использовать?
Сообщение Denis Rykov »
Прямой доступ в базу - не самая лучшая идея, используйте WFS-T (NextGIS Web или PostGIS + TinyOWS или GeoServer).
BPV217
Сообщение BPV217 »
Denis Rykov писал(а):Прямой доступ в базу - не самая лучшая идея, используйте WFS-T (NextGIS Web или PostGIS + TinyOWS или GeoServer).
Для MSSQL есть какая либо надстройка что бы организовать работу с БД?
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
Попробуйте станртные инструменты подключения к БД. Я использовал Postgres для работы с данными OSM. Еще есть старая статья на эту тему http://gis-lab.info/qa/qgis-mssql-linux.html
kartograf
Сообщение kartograf »
Денис, а почему работа с postgresql не лучшая идея? Мне работа с wfs-t (через geoserver) не понравилась, там слой полностью подгружает, а у меня они большие. С postgresql работает быстрее и лучше(сеть локалка).
Ваше звание: Author
Можно загружать только те объекты, попадающие в текущий охват. Почему WFS лучше, чем прямой доступ к базе можно прочитать тут.
kartograf
Спасибо за ссылку.
Прочитал статью.
Я так понял, плюсы WFS-T в основном в более высокой безопасности и некоторой унификации доступа, если в перспективе планируется рост базы данных и ее замена на другую.
Плата за это, снижение скорости доступа из-за дополнительной программной прослойки и отсутствие "фишек", доступных базам данных. Например, использование пространственного индекса.
Ваше звание: Author
Про пространственный индекс не понял, какая разница для БД, кто клиент?
kartograf
БД, действительно, без разницы какой клиент. Я хотел сказать, что в QGIS для слоев Postgis и WFS-T реализованы разные возможности.
Ваше звание: Author
Какие, например?
kartograf
Например "упрощение геометрии на стороне провайдера".
