Есть какое нить средство, позволяющее собрать в одном месте (в одну папку) все разрозненные файлы проекта, при сохранении всей символики , дерева проекта? Имеется проект, в который входят файлы, физически располагающиеся в разных местах компьютера - часть на С: диске , часть на сервере на сетевом Z:. И вот нужно собрать проект для передачи третьим лицам, на другой комп...
Как собрать файлы ArcMap-проекта в одном месте?
igorekniv
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Как собрать файлы ArcMap-проекта в одном месте?
так а в чем проблема? соберите все в одном месте, потом исходники куда-нибудь спрячьте подальше, откройте проект, АркМап покажет те слои и объекты, которые не может найти. тогда Восстановить источник данных - прописываем новый путь к объектам. Можно также вручную все пути переписать
Еще не забудьте отключить расширения, которые НЕ используются в вашем собираемом проекте.
Не раз хотелось убить дверью авторов, которые передавали рабочий набор проекта напихав туда все, чем Родина богата, включая Аэро и прочие приложения. Не все и не всегда ставят полный ArcINFO на любую машину, и именно в той версии, которая есть у автора.
А без этих расширений проект - не откроешь. ArcView'ый проект хоть можно было руками вычистить от подобных ссылок. Нынешний бинарный - так просто не почистишь.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 22 гостя
