Добавление данных по таблице с координатами Х и Y
levnaz24
Сообщение levnaz24 » 01 мар 2017, 10:22
Здравствуйте! Не получается добавить объекты по X и Y. Программа просто игнорирует поля с координатами. Создаю столбцы просто с цифрами и она их видит. Менял координаты из градусов в десятичные - не помогло. Что делаю не так не могу понять. Прикреплю файл с таблицей, посмотрите знающие что не так, помогите советом. С уважением.
XY.xls
(18 КБ) 451 скачивание
lam
Re: Добавление данных по таблице с координатами Х и Y
Сообщение lam » 01 мар 2017, 10:35
levnaz24 писал(а): Менял координаты из градусов в десятичные - не помогло.
Приложите файл с координатами в формате десятичных градусов.
levnaz24
Сообщение levnaz24 » 01 мар 2017, 10:55
Вот. Версия Гис 10.4.1 если это как-то поможет.
XY десятичные.xls
(18 КБ) 472 скачивания
lam
Сообщение lam » 01 мар 2017, 11:28
Как вариант, сохраните xls в формате txt (с разделителями табуляции)
levnaz24
Сообщение levnaz24 » 01 мар 2017, 12:12
lam писал(а):Как вариант, сохраните xls в формате txt (с разделителями табуляции)
И это не помогло. Сделал 5 полей: 1 - ID, 2 и 3 координаты в градусах, 3 и 4 десятичные. Видит только первое поле с ID файла exel и поле5 если файл txt. Ничего понять не могу. :shock:
XY.xls
(28 КБ) 444 скачивания
XY.txt
(139 байт) 757 скачиваний
lam
Сообщение lam » 01 мар 2017, 12:23
В региональных настройках Windows разделитель целой и дробной части - точка?
Попробуйте перезагрузить компьютер.
levnaz24
Сообщение levnaz24 » 01 мар 2017, 12:54
lam писал(а):В региональных настройках Windows разделитель целой и дробной части - точка?
Точка. Может попробуете из моих файлов добавить объекты у себя? Я уже не знаю что и думать. Надо нанести кучу объектов (плюс для каждого еще куча аттрибутивной информации), не вручную же их наносить в самом деле.
met
Сообщение met » 01 мар 2017, 13:32
значение ячеек в ёкселе точно стоит как числовое?и лучше градусы с десятыми долями
giser
Сообщение giser » 01 мар 2017, 13:52
Вроде бы все нормально, но у меня запятая в качестве разделителя.
levnaz24
Сообщение levnaz24 » 01 мар 2017, 15:58
Может у меня с топоосновой что-то не так.
GRM
Сообщение GRM » 02 мар 2017, 11:41
Не сохраняйте координаты в excel формате.
txt - да
csv - да.
Но никогда не сохраняйте в excel))
Если уж очень надо, то обращайте внимание,чтобы не было фильтров, чтобы значения x y не были высчитаны по формуле, название листа не содержало кириллицы (иногда и это вызывает ошибку), числа должны быть числами и тд.
GRM
Сообщение GRM » 02 мар 2017, 11:43
Вот тут исправленный док, по которому определяются точки.
Перевел числа из формата "текст" в числа
Копия XY_1.xls
(28 КБ) 435 скачиваний
GRM
Сообщение GRM » 02 мар 2017, 11:46
levnaz24 писал(а):Может у меня с топоосновой что-то не так.
Попробуйте в качестве основы osm карты для проверки всегда хватает)
Если всю гуд, то скорее всего Ваша основа в другой СК
lam
Сообщение lam » 02 мар 2017, 15:56
Скопируйте данные в новый файл xls и названия столбиков должны быть не длинные без точек, запятых и т.д
levnaz24
Сообщение levnaz24 » 05 мар 2017, 13:54
Спасибо lam'у за помощь. Помог до конца разобраться с проблемой. Спасибо всем за участие.
