Добавление атрибутивной информации в шейп файл
vabisan
Сообщение vabisan »
Здравствуйте,
Можно ли добавлять атрибутивную информацию в шейп файл по заданным условиям?
Чтобы не вбивать через ctrl + V в каждую ячейку.
Например: по значениям данных нескольких полей
Если [лесничество] = "N-ское" и [уч_лесничество] = "Y-ское", то [дата] = "01.01.2008"
Если [лесничество] = "D-ское" и [уч_лесничество] = "S-ское", то [дата] = "02.02.2008"
Нужно ввести как текстовые (string), так и числовые значения (number)
(Может через калькулятор полей, подскажите пример кода)
lam
Re: Добавление атрибутивной информации в шейп файл
Сообщение lam »
Как вариант, открыть два окна: "Выборка по атрибуту" и "Калькулятор полей". Сначала делаете выборку записей из атрибутивной таблицы по необходимому условию, а затем калькулятором полей заполняете выделенные записи и т.д.
vabisan
Сообщение vabisan »
Спасибо, получилось!
