Google Earth
xtxskif
Google Earth
Привет. Подскажите как зафиксировать объект так чтоб он например стрелка всегда показивала в одно место.
К примеру на дорогу (как на рис.1).
Потому что если я начинаю вращать карту то стрелка тоже вращаеться (рис.2).
- рис. 2
- 2.png (289.46 КБ) 7412 просмотров
- рис.1
- 1.png (314.83 КБ) 7412 просмотров
xtxskif
Re: Google Earth
помогите хоть чем-то
marsel
Re: Google Earth
Стрелка и так показывает "в одно место" - рядом с дорогой.
Переместите её, чтобы конец стрелки был точно на дороге – туда она и будет показывать
xtxskif
Re: Google Earth
Может вы не поняли задачу. Нужно чтоб стрелка показывала в одну точку при любом угле компаса
marsel
Re: Google Earth
Повторюсь другими словами: стрелка на Ваших рисунках показывает "в одну точку при любом угле компаса". Именно конец стрелки, т.е. вершина треугольной части стрелки, показывает в одну точку, находящуюся в нескольких метрах от дороги.
Сама стрелка вращаться не будет. Стрелка - это значок-символ и вместе с картой он не вращается.
Если нужно, чтобы стрелка тоже вращалась, можно нарисовать полигон (многоугольник) в форме стрелки
- Игорь Белов
Re: Google Earth
Именно так, "стрелка" есть объект типа Точка, и она всегда указывает сама в себя.
- img_20170225_145728.jpg (28.4 КБ) 7259 просмотров
- img_20170225_145806.jpg (26.54 КБ) 7259 просмотров
xtxskif
Re: Google Earth
а как сделать так чтоб обьект (стрелка или иной) показывал не в точку, а в направление (к примеру на север).
Что то вроде того что на рисунках.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- рис3
- 12.png (1.19 МБ) 7176 просмотров
- рис2
- 11.png (772.29 КБ) 7176 просмотров
- рис1
- 21.png (1.07 МБ) 7176 просмотров
Последний раз редактировалось xtxskif 26 фев 2017, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
xtxskif
Re: Google Earth
и вообще можно ли это сделать с точечным объектом?
Re: Google Earth
Вообще, в KML есть элемент <heading> входящий в <IconStyle>. Но поддерживает ли его Google Earth?
xtxskif
Re: Google Earth
а как ето узнать?
Re: Google Earth
Ну, очень просто: создать KML-файл с точечным объектом и вручную отредактировать стиль в соответствии с документацией (в GE поле для указания этого параметра при редактировании маркера отсутствует).
Но точечный объект все равно никогда не будет вести себя точно так, как вы показали на иллюстрациях.
xtxskif
Re: Google Earth
но вы припускаете возможность развернуть точечний обьект "стрелка" носом на север?
Re: Google Earth
Что-что я делаю?
Если вы хотели сказать "допускаю", то да - добавление, например, <heading>45</heading> внутрь элемента <IconStyle> должно развернуть иконку на 45º по часовой стрелке от направления на север, однако иконка точечного объекта всегда изображается на виртуальной плоскости, параллельной плоскости экрана, то есть и тогда, когда вы смотрите на поверхность Земли из зенита в надир, и тогда, когда смотрите под углом к поверхности.
А на ваших иллюстрациях с синей стрелкой выше, плоскость символа всегда параллельна поверхности Земли. Это возможно, только если "символ" представляет из себя полигональный объект.
xtxskif
Re: Google Earth
понимаю, спасибо
