не всегда правильно читаются теги на русском из dgn
АлексЮстасу
Открываю в GM файл dgn (MicroStation), где к элементам привязаны tags для характеристик этих объектов. Сами поля данных считываются, но содержание на русском почти всегда отображается знаками вопросов - "?".
Только на одной машине, с Windows XP и GM 15.1 х32 все русское читается на русском.
Как с таким бороться? Это в MicroStation: Это обычно вид в GM:.
111.rar - 111.dgn.
111.rar - 111.dgn.
111.rar- (7.88 КБ) 527 скачиваний
- Игорь Белов
Re: не всегда правильно читаются теги на русском из dgn
У меня под рукой Windows 7 SP 1 x32 en-US, что придаёт ситуации пикантность. В качестве языка для не-Юникодов назначен Русский. Global Mapper 18. Настроим шрифты:
- Это для меток из атрибутов. Тут сразу было правильно.
- img_20170222_225034.png (12.5 КБ) 13019 просмотров
- Это для объектов типа Text. Жмём кнопку [Select Label Font…] и ищем Script: Cyrillic.
- img_20170222_225051.png (16.34 КБ) 13019 просмотров
- Вуаля
- img_20170222_200206.png (3.76 КБ) 13019 просмотров
АлексЮстасу
Правильно - это как?Игорь Белов писал(а):У меня под рукой Windows 7 SP 1 x32 en-US, что придаёт ситуации пикантность. В качестве языка для не-Юникодов назначен Русский. Global Mapper 18. Настроим шрифты:
Еще у меня сейчас только 14-й и 15-й GM, поэтому окна другие - те ли?
А пока у меня по-прежнему вопросы вместо русского.
- Игорь Белов
Правильно - это в моём случае дефолтный Cyrillic [CP 1251].
Пара соображений.
Пара соображений.
- В настройках определяется, как будут выглядеть новые или открываемые слои по умолчанию. На отображение уже открытых они не влияют, меняйте свойства слоя.
- Возможно, шрифт, используемый GM по умолчанию, содержит только латиницу. Явно укажите что-нибудь знакомое, Arial или Times New Roman, скажем.
АлексЮстасу
Буквально такого в моих версиях нет. Предлагают "Кириллица" или Cyrillic (Russian).Игорь Белов писал(а):Правильно - это в моём случае дефолтный Cyrillic [CP 1251].
Вижу четыре места, где можно задать описание шрифтов:
1. Vector Display
2. Point Styles
3. Area Styles
4. Linea Styles
Ставлю Cyrillic (Russian) и везде Кириллица с топографическим шрифтом ttf.
Пока бестолку...
Да, я уже предположил, что лучше до открывания сделать нужные настройки. Но что-то пока не получается.Игорь Белов писал(а):
Настройки GM сохраняются в каком-то внешнем файле? Если да, то не можете приложить такой файл? И где они хранятся?
- Игорь Белов
Настройки хранятся в реестре. Год назад разработчики GM начали движение к их сохранению во внешние файлы, к старым версиям это не относится. В архиве файл с ключами для шрифтов гарнитуры Tahoma на кодовой странице CP1251. Прописаны программой версии 18, но есть надежда, что подойдут к более старым версиям.АлексЮстасу писал(а):Настройки GM сохраняются в каком-то внешнем файле? Если да, то не можете приложить такой файл? И где они хранятся?
tahoma1251.zip- (371 байт) 550 скачиваний
АлексЮстасу
Спасибо! Теперь у меня сплошная Tahoma и Кириллица.Игорь Белов писал(а):В архиве файл с ключами для шрифтов гарнитуры Tahoma на кодовой странице CP1251. Прописаны программой версии 18, но есть надежда, что подойдут к более старым версиям.
Но по-прежнему не читается...
В ерунде какой-то дело, похоже...
Каким-то образом влияет что-то другое? Может быть почему-то установки не срабатывают с кодировкой? Или права какие-нибудь не те?
- Игорь Белов
Не исключено, что проблема в программе. Универсальный совет: попробуйте установить свежую версию.
АлексЮстасу
Не похоже, что дело в программе. Не только у Вас, но и еще у одного человека нормально читается на GM 15.1 Windows XP, 32-х, но у него же на GM 15.1 Windows 7, 32-х не читается.Игорь Белов писал(а):Не исключено, что проблема в программе. Универсальный совет: попробуйте установить свежую версию.
А я вчера и позавчера проверял на свежеустановленной GM 18 - не читается.
Засада где-то близко и в какой-то ерунде, раз все-таки у двух людей читается нормально...
