nextgis.com - не работает обновление слоя WFS
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
http://nadiopt.nextgis.com/resource/280/display
я подключила все слои по WFS и нарисовала в WFS национальных парков Бикин. Но он не появляется на карте:(
Ваше звание: Author
Re: NG Web - не работает обновление слоя WFS
Сообщение Denis Rykov »
В качестве предположения - а вы не под гостем работаете?
Сообщение nadiopt »
нет, зашла под админом. а правка внесена в некстгис кугис с подключенным коннект
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
У вас много объектов в слое? По умолчанию там показывается 1000 первых попавшихся (это настраивается).
Сообщение nadiopt »
нене, я поменяла на 10000. ну и в любом случае это слой национальных парков с гис-лаба, я туда пытаюсь дорисовать НП, образованные после 2011 г.
Ваше звание: Author
Изменения не забыли сохранить? Может QGIS о каких-то ошибках сигналит?
Сообщение nadiopt »
ничего не было:( и проект сохранила, и изменения после редактирования. сейчас еще разок проверю
Сообщение Максим Дубинин »
проверил, все штатно, без проблем
1. Скачал слой как GeoJSON
2. Залил себе, сделал стиль, вебкарту, вфс
3. Подключить вфс, отредактировал (добавил полигон рядом с Югыдвой). Сохранил.
4. Все везде появилось.
Версия NGQ 16.2.150
Пруф: http://maxim.nextgis.com/resource/639/d ... styles=638
Сообщение nadiopt »
переустановила некстгис (хотя версия та же самая), все заработало.
Сообщение nadiopt »
а вот теперь опять не работает, правлю подключенный WFS-слой в некстгис настольном, в веб-гис изменений не видно. Дорисовала 5 региональных заказников
Ваше звание: Author
При ошибке сохранение QGIS об этом должен сообщать, нужно понять что у вас за ошибка.
Сообщение nadiopt »
да если бы сообщал, я бы код привела. я копипастю объекты из скаченного ОСМ, они в проекте настольного некстгис появляются, а в веб-гис карте нет
Re: nextgis.com - не работает обновление слоя WFS
Сообщение nadiopt »
временное решение найдено, нужно убрать слой wfs из проекта и подключить его заново через nextgis connection
Вернуться в «NextGIS»
