OL 4 getExtent() у тайлового WMS undefined
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 20 фев 2017, 14:44
Доброго всем здравия.
Собственно, есть listbox c именами слоёв с геосервера.
При выборе одного из списка, он загружается на карту. При выборе другого слоя, отображается другой.
Всё хорошо.
А хочется, чтобы при загрузке слоя, увеличить экстент карты до экстента слоя.
         var layer = new ol.layer.Tile({
                title: config[item].label,
                source: new ol.source.TileWMS({
                    url: serverUrl,
                    params: {LAYERS: config[item].name, VERSION: '1.1.1'}
            map.addLayer(layer);
            var extent = layer.getExtent(); --> undefined
            //var extent = map.getLayers().item(1).getExtent(); --> undefined
            map.getView().fit(extent);
может нужно отловить какое-то событие? я пока не понял какое
Re: OL 4 getExtent() у тайлового WMS undefined
Сообщение freeExec » 20 фев 2017, 15:04
Может я путаю, но он вроде бы задаётся вручную при создании слоя. А чтобы автоматом, это надо как-то спрашивать у сервера.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 20 фев 2017, 15:56
руками указывают для растрового файла, а тут сервис, WMS
Сообщение freeExec » 20 фев 2017, 16:20
А сервер точно эти данные присылает?
https://github.com/openlayers/openlayer ... es.js#L111
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 20 фев 2017, 16:31
конечно, иначе как OL отрисует тайлы в нужном месте?
все запросы WMS'а разрешены на сервере всем пользователям
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 20 фев 2017, 16:53
Откуда по вашему клиент должен знать охват конкретного слоя wms сервиса? Слой на клиенте запрашивает картинку или тайлы соответствующие текущему охвату карты, а какой там фактический охват данных ему все равно. Единственное место, откуда вы можете получить охват слоя - это GetCapabilities.
Сообщение freeExec » 20 фев 2017, 17:11
Филиппов Владислав писал(а):конечно, иначе как OL отрисует тайлы в нужном месте?
Замечательно, а что там по ajax в браузер приходит? Тут не гадать надо, а дебажить :)
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 20 фев 2017, 17:12
а как работает http://openlayers.org/en/latest/apidoc/ ... #getExtent
а аякса нет у меня. у меня есть конфиг, там урлы. на события изменения выбронного в листбоксах происходит загрузка нужного слоя средствами OL
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 20 фев 2017, 17:31
getExtent ничего не вычисляет:
Return the extent of the layer or undefined if it will be visible regardless of extent.
Другими словами, если вы при инициализации слоя не указали свойство extent, то getExtent будет возвращать undefined, что мы и наблюдаем.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 20 фев 2017, 17:38
в версиях 3.х нужно было у слоя взять getSource(), типа источник, и у него спросить экстент (я так думаю, гетКапабилитес использовали)
и теперь, насколько я знаю, могу и ошибаться, я не могу использовать OL для целей получения экстента слоя?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 20 фев 2017, 17:44
Если речь идёт про WFS, то возможно, что касается WMS - то не уверен, покажите мне такой пример.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 20 фев 2017, 17:54
кроме ссылки на API, показать нечего.
у меня WMS тайлованый, там видно в начале поста
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 20 фев 2017, 18:01
Филиппов Владислав писал(а):в версиях 3.х нужно было у слоя взять getSource(), типа источник, и у него спросить экстент (я так думаю, гетКапабилитес использовали)
О каком типе сорса идёт речь? Я не могу найти подобного функционала. Простое решение - распарсить ответ GetCapabilities, используя ol.format.WMSCapabilities и узнать об охватах данных каждого слоя (если там, конечно, корректная информация).
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 20 фев 2017, 20:52
На то, что у WMS корректно сконфигурирован extent слоев, полагаться весьма наивно. Сколько видел всяких - казенных, университетских и т.п., не менее чем у половины там ерунда написана. Так что иногда ответ на вопрос "как получить" - "никак".
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 21 фев 2017, 06:48
всем спасибо за рекомендации!
всё настроено у меня правильно на сервере.
Решение.
Пришлось настроить CORS на сервере.
На клиенте, как и советовали, разбор GetCapabilities()
    var url = serverUrl+'?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.1.1';
    var parser = new ol.format.WMSCapabilities();
    $.ajax(url, {crossDomain: true}).then(function (response) {
        result = parser.read(response);
        console.log(result);
            var Layers = result.Capability.Layer.Layer;
            var extent;
            for (var i = 0, len = Layers.length; i < len; i++) {
                var layerobj = Layers[i];
                if (layerobj.Name === config[item].name)
                    extent = layerobj.BoundingBox[0].extent;
            var mExtent = ol.proj.transformExtent(extent, 'EPSG:4326', 'EPSG:3857');
            map.getView().fit(mExtent);
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
