Пересчет координат из WGS в МГГТ
Kostilio
Сообщение Kostilio » 17 фев 2017, 12:40
Подскажите пожалуйста.
Нужно загрузить в shp объекты культрного наследия:
http://data.mos.ru/opendata/7702155262- ... eNumber=13
Я скачал через API в формате json c координатами этот сервис, но не могу нормально преобразовать данные в шейп файл, атрибуты сливаются в один столбец, слой разбивается на точки и полигоны, и главное объекты смещаются относительно объектов в Московской системе координат (МГГТ). Подскажите, как можно пересчитать координаты слоя из WGS в МСК (МГГТ). В онлайн конвертере mapbasic.ru/msk-wgs получается очень большая погрешность.
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Пересчет координат из WGS в МГГТ
Сообщение dab » 20 фев 2017, 12:46
Kostilio писал(а):Подскажите пожалуйста.
... В онлайн конвертере mapbasic.ru/msk-wgs получается очень большая погрешность.
Очень большая - это сколько в метрах?
Kostilio
Сообщение Kostilio » 20 фев 2017, 16:13
Примерно метр
Сообщение freeExec » 20 фев 2017, 16:27
Боюсь точнее вы получите только взяв исходные пункты ГГС для конкретного объекта и сделав обратную задачу. А глобальные параметры на mapbasic.ru имеют цель найти объект на карте и должны работать на большой территории и погрешности могут быть десяток метров.
Kostilio
Сообщение Kostilio » 20 фев 2017, 16:57
То есть нужно взять какие-то опорные точки в этих координатных системах, сколько их необходимо и как можно рассчитать смещение? Можете написать для чайника, пожалуйста, совсем не разбираюсь в методах пересчета. )
Сообщение freeExec » 20 фев 2017, 17:13
3 точки для плановых координат, 4 если нужна высота, плюс ещё одну для контроля. А далее любой калькулятор 7-ми параметров перехода.
samrex
Ваше звание: samrex
Сообщение samrex » 04 авг 2017, 09:00
Не будет большой точности при переходе от сферы к плоскости.
Сообщение Boris » 06 авг 2017, 14:12
samrex писал(а):Не будет большой точности при переходе от сферы к плоскости.
Я бы еще добавил - "А вам это все зачем?" Точность выше метра предполагает какое то не стандартное использование или вынос границы в натуру, или проверка ее. А это 100% геодезические задачи - и их геодезисты хорошо делают. Для обычных задач точность в 5-10 метров при использовании WGS84 - идеальна. С большей точностью WGS получить - предельно сложно.
А расхождение ваше может быть только от того, что кто то получив координаты в Московской СК (не угадаете сразу в какой) пересчитал их неизвестным вам образом в WGS84 и выложил на сайте.
