Подбор значений RGB для растра в qgis
resen
Сообщение resen » 18 фев 2017, 11:07
Здравия желаю, я новичок в гис и только начинаю осваивать данную среду, но постепено начинаю разбиратся что к чему, на данный момент возникла сложность с редактированием цветовых шкал в свойствах стиля растра, вот например скачиваю какой то бинарный растр высокого разрешения с NASA, открываю его в QGIS, дальше на этом полный стопор, жму на open the layer styling dock и передомной открывается панель с 3 цветовыми каналами красный зеленый и синий, вот эти каналы мне необходимо подобрать к растру таким образом, чтобы из градаций серого получился оцветненый растр, вопрос лиш в одном, как подобрать эти значения? есть ли какая либо програма для этого или нужно методом тыка вбивать и смотреть результат и какие значения минимально и максимально допустимы?
bolotoved
Re: Подбор значений RGB для растра в qgis
Сообщение bolotoved » 18 фев 2017, 13:41
Каналы подбираются исходя из задач, что вы хотите увидеть. Нужно знать, что за снимок и какие параметры (длины волн) у каналов. Затем почитать какие длины волн для чего используются (какие объекты лучше отображают). Вот статья про комбинации каналов Landsat: http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html
resen
Сообщение resen » 18 фев 2017, 15:57
bolotoved писал(а):Каналы подбираются исходя из задач, что вы хотите увидеть. Нужно знать, что за снимок и какие параметры (длины волн) у каналов. Затем почитать какие длины волн для чего используются
по поводу снимка вот страница с которой я его скачал usgs lunar grayscale канал там только один насколько я понял из описания, задача следущая нужно канал grayscale превратить в rgb путем вписания значений в синий зеленый и красный каналы в свойствах стиля этого растра, проблема в том что я и понятия не имею какие значения нужно вписывать в свойства и тем более в каком диапазоне от минимума до максимума которая впринципе поддерживается qgis, можете хоть дать пределы этих значений в качестве орентиров?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 18 фев 2017, 20:06
Одноканальный растр тоже можно раскрасить в QGIS:
resen
Сообщение resen » 19 фев 2017, 17:12
Denis Rykov писал(а):Одноканальный растр тоже можно раскрасить в QGIS:
это то я изночально уже пробывал, меня интересует можно ли раскрасить даную карту используя значения самой гис, т.е я случайно обнаружил не помню в каком месте гис покозала данные об изображении
Драйвер
GDAL provider
ISIS3
USGS Astrogeology ISIS cube (Version 3)
Описание набора данных
D:/Lunar_Clementine_UVVIS_WarpMosaic_5Bands_200m.cub
Канал 1
STATISTICS_MAXIMUM=2562
STATISTICS_MEAN=235.83661036565
STATISTICS_MINIMUM=-32764
STATISTICS_STDDEV=4650.3297725422
Канал 2
STATISTICS_MEAN=-206.59091045179
STATISTICS_STDDEV=7299.5049552589
Канал 3
STATISTICS_MEAN=-279.28597141244
STATISTICS_STDDEV=7562.4592670569
Канал 4
STATISTICS_MEAN=-369.78088836622
STATISTICS_STDDEV=7789.1806021837
Канал 5
Размеры
X: 54545 Y: 27273 Каналы: 5
Базис
-5.45816e+06,2.72913e+06
Размер пикселя
200.134,-200.134
Значение «нет данных»
-32768
Тип данных
Float32 — 32-битное с плавающей точкой
Пирамиды
Система координат слоя
+proj=eqc +lat_ts=0 +lat_0=0 +lon_0=0 +x_0=0 +y_0=0 +a=1737400 +b=1737400 +units=m +no_defs
Границы слоя (в оригинальной проекции)
-5458157.5915067996829748,-2729128.8292816197499633 : 5458157.5915068332105875,2729128.8292816001921892
Канал
Канал 1
Канал №
1
Нет статистики
Сбор статистики не производился
Канал
Канал 2
Канал №
2
Нет статистики
Канал
Канал 3
Канал №
3
Нет статистики
Канал
Канал 4
Канал №
4
Нет статистики
Канал
Канал 5
Канал №
5
можно ли эти значения использовать для перекраски карты?
