получение данных с портала Росреестра
Re: получение данных с портала Росреестра
Я тут услышал, что пропал "кадастровый план территории" как класс. Все старые ссылки на заказ КПТ ведут на какое то "блевотное" указание https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_dostup_ir
Может кто то из тех, кто живет-дышит рядом этой росреестровской мутью объяснить для не вовлеченных - теперь вообще ничего больше, чем один участок росреестр не выдает? Ни так, ни за деньги?
Slinger
Вчера в МФЦ сказали, что теперь через них возможно заказывать новую версию КПТ, в электронном виде. Через портал электронный вид пока не доступен. Скоро будем заказывать и тестировать.
Спасибо за ответ, можете сказать МФЦ - это меж.чего-то там центр? И КПТ выдают на объект из субъекта по месту пребывания МФЦ или на любую часть РФ?
И если можно, где есть описание этого самого КПТ? Я пролистал новый закон, там КПТ упоминается только как место, где что то может быть отмечено, а что это такое и какую территорию оно покрывает - не увидел.
Slinger
МФЦ - мульти-функциональный центр, вроде бы как. Когда портал вообще ничего не выдавал в начале года, через МФЦ возможно было заказывать выписки ЕГРН об основных сведениях объекта недвижимости и только в бумажном виде. Позднее появилась возможно у них и через портал электронный вариант выписки из ЕГРН. И, как я уже говорил, возможность заказа КПТ в электронке тоже появилась (в бумаге КПТ никто в здравом уме выдавать бы не стал, ибо размер слишком уж велик).
КПТ выдают на любой квартал, как и раньше. Оформление через МФЦ, а сами .xml присылают на почту заявителю.
В публичном доступен схемы .xml ещё не выложены, если не ошибаюсь. Так что просмотреть структуру и описание, что да как, пока не удаётся.
GRM
Заказывал несколько дней назад выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. xml для примера во вложении
QU_29_47-0000-020--7455-09_02_152915.zip- (5.93 КБ) 1730 скачиваний
tsarev
2 Boris
Формы запросов довольно подробно описаны Приказом Минэкономразвития от 23.12.2015 № 968 (в ред. от 22.11.2016).
То что относиться к КПТ, отражено в Приложении № 4:
ФОРМА ЗАПРОСА
о предоставлении сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости,
о территории кадастрового квартала, о зоне с особыми
условиями использования территорий, территориальной зоне,
территории объекта культурного наследия, территории
опережающего социально-экономического развития, зоне
территориального развития в Российской Федерации,
об игорной зоне, о лесничестве, лесопарке, об особо
охраняемой природной территории, особой экономической зоне,
охотничьем угодье, об административно-территориальном
делении, о береговой линии (границе водного объекта),
проекте межевания территории
Сам пока не запрашивал.
Информационный ресурс обещают запустить к женскому празднику
ФОРМА ЗАПРОСА
Александр Фадеев
Пишу здесь о ПКК. О претензиях к разработчикам данного публичного сервиса, в большинстве своем претензии и недовольства.
1) как с ними связаться, кнопка для связи есть, но где авторизоваться можно, большой вопрос.
2) если при поиске на публичке попадает свыше 104 объектов, список остальных мы не увидим, супер классная борьба с нагрузкой на пкк.
3) вот скажите зачем в ответ в виде json при выдаче объектов по поиску включать поисковые данные (searh 0, 1 и т.д) это как-то занимает 70% размера файла, не тут ли экономия нагрузки на сервер ПКК.
4) имеются выдача дублей при поиске на пкк.
5) по ОКС не выводит материал стен, хотя в ответе json код прописан.
6) структура заполнения адреса - о ужас, правила не установлены, кто во что горазд так и заполняет (это уже претензия к кадастровой и инженерам). Трудно создать отсортированный список объектов без костылей.
tsarev
раньше большинство вопросов снимали REST-запросы.
Как сейчас получать эти данные так и не разобрался пока.
Чувствую, что не так сложно, но времени катастрофически не хватает.
Можете вот это посмотреть:
http://pkk5.rosreestr.ru/help/pkk5_services.docx
GisAcc
Здравствуйте! У меня стоит задача подружить карты Росреестра, а именно "зоны с особыми условиями использования территории" с MapProxy. Но проблема в том, что он (MapProxy) поддерживает либо mapnik, mapserver, wms, либо tile... Я не знаю как получить данные с помощью инструментов работы с такими источниками.
https://github.com/nextgis/quickmapserv ... source.xml
http://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... /MapServer
Сами же пишете что у вас поддерживает WMS <= pkk5.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Cadastre/ZONES/MapServer это он и есть.
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
не вводите в заблуждение.
ESRI'вский MapServer это не всегда WMS
вот WMS https://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/rest/s ... Server/wms
- Игорь Лебедь
Всё работает: https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_6Boris писал(а):Я тут услышал, что пропал "кадастровый план территории" как класс. Все старые ссылки на заказ КПТ ведут на какое то "блевотное" указание https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_dostup_ir
GisAcc
freeExec, К сожалению это не WMS... Владислав, вы правы, ваша ссылка - это WMS, но проблема в том, что мне нужны "зоны с особыми условиями использования территории", а такого слоя, кажется, нету нигде, кроме как там ( http://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... /MapServer ).
tsarev
Кадастровый квартал еще можно запросить через ИР ФГИС ЕГРН.
Единственное на что надо обратить внимание, это оплата.
Раньше плату брали за каждый объект в кадастровом квартале, т.е. если в квартале 1000 зу, с Вашего депозита списывали, например, 1000 рублей.
Естественно, что дешевле было запрашивать сведения через форму пользовательского интерфейса на сайте, пример которой привел Игорь Лебедь.
Я не совсем то имел ввиду, ну да ладно.
Если у вас работает там, то с зонами аналогично. По крайней мере зелёные полоски дорог я вижу. Или там должно быть что-то еще?
