NextGIS как менять умолчальное расположение карты
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 15 фев 2017, 14:25
снова я тут
и снова вопрос по карте http://nadiopt.nextgis.com/resource/206/display
вот пришла посылка в Денежкин Камень, и теперь было бы логично, чтобы карта по ссылке центрировалась именно на эту ООПТ (оттуда пойдет новый трек). Как это сделать, не меняя саму карту?
upd карта переехала слегка, я подправила ссылку
Последний раз редактировалось nadiopt 18 фев 2017, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Author
Re: NextGIS как менять умолчальное расположение карты
Сообщение Denis Rykov » 15 фев 2017, 14:36
В настройках карты вкладка "ОХВАТ И ЗАКЛАДКИ".
Сообщение nadiopt » 15 фев 2017, 14:44
тогда у нас получится охват по слою "участники эстафеты", и если дальше посылка пойдет на Камчатку, то будет вся Россия. хотелось бы менять центрирование на объект
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 15 фев 2017, 14:46
Охват можно руками задать.
Сообщение Максим Дубинин » 15 фев 2017, 18:19
а почему не использовать пермалинк, по нему карта откроется там где нужно, с нужным охватом и слоями?
Сообщение nadiopt » 15 фев 2017, 20:55
пермалинк пермалинкится на постоянное место, а надо-то на разное, в зависимости от того, где посылка. Понятно, что мне поменять карту очень просто, но народ небось уже закладок позакладывал, и все хотят по клику на карте оказаться в нужном месте
Сообщение Максим Дубинин » 15 фев 2017, 22:50
не понимаю логики, какое место "нужное"?
вы вот гис-проект с данными сделали, у вас он тоже все время в разных местах открывается?
Сообщение nadiopt » 15 фев 2017, 23:05
вот глядите
у нас был отправитель Журавлиная Родина, центрировалось на него
теперь отправитель Денежкин Камень, надо бы чтобы центрировалось на него.
если использовать "Охват по слою", то в принципе неплохо, обе ООПт и трек между ними на карте видно. Но если теперь Денежкин отправит посылку, например, в Кроноцкий, то карта откроется на всю Россию. Это тоже неплохо. но неправильно
лучше всего имхо, чтобы карта центрировалась на отправителе, и это можно было как-то настроить без перемены карты. Но это только пожелание, я поняла, как можно сделать
Сообщение Максим Дубинин » 15 фев 2017, 23:52
я смотрю у вас там трек между ООПТ, если он редактируется вручную, то проще просто периодически обновлять охват карты через указанную выше закладку, при обновлении основных данных
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 16 фев 2017, 03:04
Что-то мне подсказывает, что топикстартер пытается использовать сервис публикации геоданных вместо static maps API, чем nextgis.com как-то не является.
Сообщение nadiopt » 16 фев 2017, 14:21
если я правильно поняла вас, то наша карта не статик, трек обновляется ежедневно и будут обновляться сами ООПТ (региональные участники, как я предполагаю, сами себя дорисуют)
Сообщение ericsson » 16 фев 2017, 20:19
Поняли неправильно.
Static maps API - это средство от Google, которое позволяет генерировать карту через простой вызов URL с определенными параметрами, добавляя туда маркер и т.п.
Аналогично, например http://kart.finn.no/?lng=9.21389&lat=60 ... erdefinert
(см. параметр markers)
Для того, чтобы показывать кому-то местоположение чего-то динамически, вам нужно такое средство, а не то, что из себя представляет Nextgis.com (хостинг для данных).
Если вам достаточно редактирования вручную, можете использовать http://share.mapbbcode.org/
Сообщение Максим Дубинин » 16 фев 2017, 21:11
и в чем же здесь большие отличия гугловского
http://kart.finn.no/?lng=9.21389&lat=60.54723&zoom=7&mapType=normap&markers=8.36794,60.71963,r,Brukerdefinert
от
http://nadiopt.nextgis.com/resource/146/display?base=osm-mapnik&lon=48.6955&lat=58.7856&angle=0&zoom=6&styles=135,137,139,141,143,145
- зум есть
- центр есть
- перечень слоев есть
- подложка есть
Да пока не всё разумеется. Но nextgis.com это не только хостинг данных, это много чего, в том числе и настраиваемые карты.
Сообщение ericsson » 17 фев 2017, 01:43
Различие очевидно - в том, что на kart.finn.no (он, к слову, совсем не гугловский, а работает аналогично его static maps api) можно прямо в URL добить сколько угодно маркеров. Речь-то в вопросе об отображении положения чего-то там.
Сгенерировать URL с параметром для показа маркера в определенном месте - несколько проще, чем сгенерировать набор данных, в котором находится маркер, а потом закачать его на nextgis.com и получить URL карты, которая его показывает. Разве нет?
Сообщение ericsson » 17 фев 2017, 01:44
Замечу, что я не имею в виду, что это "плохо", что на nextgis этого функционала нет, я просто констатирую факт, что его нет.
Вернуться в «NextGIS»
