Помогите с определением СК
1985student
Сообщение 1985student » 14 фев 2017, 14:59
Участок расположен на территории Нижегородской области, но система не местная(МСК_52) и не СК63.
Прикладываю образец.
mid_mif.rar
(5.22 КБ) 418 скачиваний
Re: Помогите с определением СК
Сообщение freeExec » 14 фев 2017, 15:39
Вполне может быть локальной по отношению к какому-нибудь линейному объекту. И вы можете только попытаться натянуть её на глопус.
1985student
Сообщение 1985student » 14 фев 2017, 16:06
Попробую через систему вычисления 7 параметров, компании "Ракурс", может выйдет...
1985student
Сообщение 1985student » 14 фев 2017, 16:34
Если у кого-нибудь есть ещё соображения, буду очень признателен.
tsarev
Сообщение tsarev » 14 фев 2017, 18:42
для начала укажите район и н.п. около которого должны быть расположены земельные участки.
Если мне не изменяет память, в Нижегородской области было порядка 1500 условных систем координат
1985student
Сообщение 1985student » 14 фев 2017, 20:38
Участки находятся в Балахнинском р-не в окрестностях населённых пунктов: Бурцево, Конево, Бабье, Малинино, Паруново
raion.KML
(2.71 КБ) 631 скачивание
Сообщение Игорь Белов » 14 фев 2017, 22:05
Это всё же в некотором роде МСК-52. Какую программу используете?
mid_mif.7z
(4.06 КБ) 432 скачивания
1985student
Сообщение 1985student » 14 фев 2017, 22:14
Использую mapinfo 12. Извините, что значит в некотором роде?
Сообщение Игорь Белов » 14 фев 2017, 22:29
1985student писал(а):Использую mapinfo
Хорошо.
  1. Сохраните копию слоя в проекции "План/схема (метры)".
  2. Откройте эту копию и экспортируйте в MIF/MID.
  3. В текстовом редакторе замените CoordSys на предложение, соответствующее проекции "МСК-52 зона 2".
  4. Импортируйте MIF.
Волшебство в первом пункте.
1985student
Сообщение 1985student » 14 фев 2017, 22:39
Спасибо большое! Вопрос закрыт.
lam
Сообщение lam » 15 фев 2017, 11:14
Игорь Белов писал(а):[*]Сохраните копию слоя в проекции "План/схема (метры)".
Подскажите, как поточнее на этом этапе Bounds указать?
Спасибо.
1985student
Сообщение 1985student » 15 фев 2017, 11:38
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-10000000, -10000000) (10000000, 10000000)
Сообщение Игорь Белов » 15 фев 2017, 14:58
lam писал(а):Подскажите, как поточнее на этом этапе Bounds указать?
Нет смысла заботиться о точности: в исходном слое широта/долгота глобальные, градусы даны до шестого знака. Это соответствует 0,1 м в координатах.
  • Достаточно ограничиться глобальным охватом, вот хоть так:
    1985student писал(а):CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-10000000, -10000000) (10000000, 10000000)
    Хотя есть более аккуратный способ: использовать слой в целевой проекции или создать новый, хоть пустой, экспортировать в MIF/MID, выбрать лимиты из параметров Bounds строки CoordSys.
  • Если район работ известен, можно снять лимиты с карты.
  • В данной конкретной задаче можно ещё так развлечься: импортировать mid_mif.MIF, снять с карты крайние значения долготы и широты и умножить каждое на число 111194.87428468118 = 6370997 * π / 180.
tsarev
Сообщение tsarev » 15 фев 2017, 16:16
что то я совсем старый стал
не смог сходу идентифицировать градусы :)
Но как чувствовал - использовал СК для Балахны
Сообщение freeExec » 15 фев 2017, 17:09
Игорь Белов писал(а):Сохраните копию слоя в проекции "План/схема (метры)".
А как такой финт провернуть в QGIS, какую СК подсунуть?
