Как экспортировать из шейпа в kmz
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 11 фев 2017, 17:32
Подскажите, как экспортировать из шейпа в kmz?
Хороший конвертор, где не надо было долго разбираться и отбиваться от вирусов при скачивании конвертора.
Ваше звание: Author
Re: Как экспортировать из шейпа в kmz
Сообщение Denis Rykov » 11 фев 2017, 17:52
Какие вирусы? Самая первая ссылка, ведущая на stackexchange: http://bfy.tw/A20s
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 11 фев 2017, 20:12
Практически любой современный картографический пакет с этим форматом работает. Ваш любимый ArcGIS, естественно, тоже.
Другой вопрос, а зачем вам этот KMZ/KML.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 11 фев 2017, 22:05
ericsson писал(а):Практически любой современный картографический пакет с этим форматом работает. Ваш любимый ArcGIS, естественно, тоже.
Да просто загружать точки из таблицы в GPS.
Их можно загрузить в BaceCamp как KMZ, а оттуда пересохранить как GPX.
Но шейпы в BaceCamp не загружаются, почему-то не сделали такой распространенный формат. Поэтому - из таблицы делаю шейп, из шейпа - KMZ. а от этого уже в GPX.
Сообщение ericsson » 11 фев 2017, 22:52
Ну вот сразу выгоняйте из ArcGIS в KML.
Basecamp предназначен для обычных людей, потому никаких промышленных картографических форматов в нем не ждите.
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 12 фев 2017, 09:06
Точки из ArcGIS спокойно выгружаются в GPX
GPX спокойно можно загрузить в Garmin (хоть богомерзким basecamp, хоть mapsource, хоть тупо кинуть на прибор)
Все эти игры с KML тут излишни.
nickleb
Сообщение nickleb » 12 фев 2017, 10:58
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 12 фев 2017, 20:20
Зачем вы подаёте людям плохой пример и потакаете :)?
Ну НЕ нужен KML для точек на Garmin.
nickleb
Сообщение nickleb » 13 фев 2017, 08:40
jerry-maori писал(а):Зачем вы подаёте людям плохой пример и потакаете :)?
Принял как должную Вашу справедливую критику. - Извините, - не вчитался и не разобрался!
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 20 фев 2017, 05:29
jerry-maori писал(а):Точки из ArcGIS спокойно выгружаются в GPX
Так мне и надо в GPX
Каким образом из ArcGIS точки можно перегнать сразу в GPX? Поиск подсказывыает, что должна быть "Features to GPX". Но ее у меня нет почему-то. Триальная версия ArcGIS сейчас.
Про basecamp... да, что-то я перемудрила с ним. И выявила ошибку в Garmin. Что-то через basecamp я зугрузила в прибор, отчего он стал виснуть при любой операции с точками, показывая рябь на экране. Видимо, придется все вообще с него удалить.. надеюсь, что причина ошибки в этом.
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 20 фев 2017, 06:32
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 20 фев 2017, 14:05
Спасибо. В триальной версии ArcGIS нет этой опции.
Что странно, ведь вроде бы они говорили раньше, что триальная версия ArcGIS должна иметь все возможности софта. Однако часть инструментов там нельзя активизировать. Видимо, "Features to GPX" попадает в них.
Потом когда-нибудь я смогу этим пользоваться. Но явно это уже не универсальный способ загружать точки в GPS Гармин, и нужно знать и другой.
Вернуться в «Общие вопросы»
