nextgis.com создание легенды в веб-карте
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
я снова тут:)
возникла идея сделать для слоя "участники эстафеты" легенду, как показано на рисунке. Легенда в wfs у меня настроена, в веб-гис отображается правильно, но где бы в слоях веб-карты эту легенду увидеть
- 2017-02-11_12-31-32.png (459.13 КБ) 8189 просмотров
Re: nextgis: создание легенды в веб-карте
1. легенды у WFS не бывает, точнее то что вы ее настроили, не означает что автоматически где-то там появится
2. легенда пока слабое место nextgis.com, в нормальном привычном виде ее нету(
Можно сделать вот такой немного кривой трюк как тут (легенда добавится в описание слоя), пойдет? Если да, я объясню как.
- nadiopt
Re: nextgis.com создание легенды в веб-карте
да, Максим, я понимаю, что она автоматом не подхватится в проекте. и в описание - да, пойдет пока
trolleway
Нужно
1. Заскриншотить или сгенерировать легенду в png
2. Открыть png в браузере по http, для этого выложить её например на flickr. Если открыть картинку сразу с диска, то не получится.
3. png нужно открыть в браузере на отдельной вкладке, правой кнопкой мыши скопировать картинку, и вставить её в редактор в описании слоя.
Эта единственная работающая последовательность команд на Ubuntu 16.04 LTS + Chrome.
NextGIS
- jerry-maori
А дёргать легенду через WMS GetLegendGraphic? Или не получится? Он же как раз png отдаёт...
"дернуть" легенду WMS можно только из WMS слоя
- jerry-maori
попробовал рецепт выше, работает с некоторыми изменениями
1. Загрузить картинку на https://www.base64-image.de/
2. Нажать show code, но код не копировать, а скопировать превью изображения средствами браузера
3. Вставить в description
результат такой (см. описание слоя)
