nextgis.com переход к объекту из таблицы
Ваше звание: Вредитель полей
Re: nextgis.com глюк веб-карты при приближении к объекту
Сообщение ericsson »
Когда кнопки изменения масштаба не имеют шкалы (то есть как в Leaflet, а не как в OpenLayers), с точки зрения UX, действие смены масштаба до непонятно какого, пользователем наглядно не воспринимается. На масштабную линейку с меняющимися числами он не очень-то смотрит. В этом случае, отсутствие overzoom несколько помогает, но не обязательно.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
аркгис онлайн существует, карты публикуются приблизительно по такому же принципу, как в НекстГис, т.е. мы делаем десктопом карту и потом публикуем ее как веб-гис
вот для примера карта бездомных собак в Софии. При клике на собаку и приближении все-таки улицы видны
https://www.arcgis.com/home/webmap/view ... 07d964bf54
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Посмотрел на пример - там не зума на объект, только зум на слой, так? На объект можно только центрироваться (открыть таблицу атрибутов -> Options -> Center on Selection), при этом объект подсвечивается - это да, удобно.
Сообщение Максим Дубинин »
мне кажется пример не в тему, я спрашивал о другом
кейс такой: есть таблица, в ней выделен объект, сказано "перейди", как происходит приближение?
То что идёт в AGO по той же схеме (Денис выше написал) - идет именно так как я писал, центрирование, а не приближение.
А приближение к точке из контекста карты, а не таблицы это другой инструмент. И с ним остается вопрос, а на сколько приближать? Если еще раз нажать приблизить, то оно еще раз приближает. А если масштаб - весь мир? Попробуйте, сделайте, оно приблизит, но не к уровню улиц, а тупо на пару уровней "вниз", типа к масштабу на котором страны видны.
Короче пока мне лично непонятно как хорошо и правильно сделать. Нужны еще примеры.
Re: nextgis.com переход к объекту из таблицы
Сообщение nadiopt »
что-то я в аркгис онлайн вообще не нашла инструмента перехода к объекту из таблицы.
десктопная делает вот так:
из картинки не ясно что она делает, можно словами описать?
Сообщение nadiopt »
у меня слой, полный охват дает масштаб 1:578 001
я выделяю в таблице точку и говорю "приблизить к", получается как на картинке 2. масштаб 1:26 273
есть еще "переместить к", тогда карта центрируется на точке в масштабе 1:578 001
подложка ОСМ, в арке еще базовый масштаб можно установить, у меня он не установлен
а если отзумить до 1:10'000'000 и сказать "приблизить к"?
Сообщение nadiopt »
ровно те же 26 273
а если взять совершенно другой набор точек, что-то разбросанное по всему миру, как будет такое зумиться на точку? Задача - выяснить интеллектуальный ли это процесс или тупой. Интеллектуальный означает что АркГИС анализирует сами данные чтобы вычислить оптимальный масштаб.
А AGO мы выяснили, процесс "тупой".
Мапинфошники есть живые? Можете глянуть как зум на точку из таблицы реализован?
Сообщение Игорь Белов »
Максим Дубинин писал(а):Мапинфошники есть живые? Можете глянуть как зум на точку из таблицы реализован?
Реализован никак. В MapInfo имеется только "Find Selection", который есть настолько незамутнённый "Pan to selection", что при слишком крупном масштабе найденные объекты оказываются за пределами окна карты.
Вернуться в «NextGIS»
