Как запустить USGS ISIS3 под Ubuntu
resen
Здравия форумчане, возникла проблема глобального маштаба, есть ubuntu 14.04 LTS, на нее установлена ISIS3 с сайта USGS, собстно не могу понять каким способом можно запустить эту ISIS под GUI, не любитель я ковырятся под командной строкой, куда проще под GUI, в ихнем мануле сказано что програма потдерживает запуск под GUI, но не сказано какой командой этот запуск производится, обьясните начинающему как запускать ISIS в графическом режиме, или укажите путь путь до исполнительного файла который это реализует
- jerry-maori
Re: Как запустить USGS ISIS3 под Ubuntu
https://isis.astrogeology.usgs.gov/docu ... l#Invoking a Program
Т.е. GUI оно вам покажет, только попросить её об этом надо через консоль.
Иконок на рабочем столе она не создаст (не принято у них так... не best practice
To start an ISIS program, simply type its name, for example, lowpass. This starts the program under the GUI; however, if you provide anything after the program name, as in the example below, it is assumed the program is running in command line mode.Иконок на рабочем столе она не создаст (не принято у них так... не best practice
resen
To start an ISIS program, simply type its name, for example, lowpass. This starts the program under the GUI; however, if you provide anything after the program name, as in the example below, it is assumed the program is running in command line mode.- jerry-maori
шобы я таки знал за isis
раз пишет, что no file -- значит или в переменной path они не прописаны или надо запускать из папки, куда етот самый isis ставили.. как-то так...
resen
ну вот в этом то и весь вопрос, допустим расположение корневой директории с isis мне известно и выгледит так /home/имя_пользователя/isis/isis, далее следует вопрос, а как называется файл который запускает isis в графической оболочке, в инструкции сказано что надо вводить просто имя нужной програмы для запуска ее под gui, терминал отвергает isis и examle, какую програму из директории тогда запускать?jerry-maori писал(а):шобы я таки знал за isis
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Перейдите в директорию с бинарниками (isis/bin) и запускайте:
./lowpassSpatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
resen
приогромно благодарю, попробую запустить по вашему методу, по идее теперь терминал не должен выдать ошибок связаных с ненахождением програмыDenis Rykov писал(а):Перейдите в директорию с бинарниками (isis/bin)
resen
По ходу я преждевременно радовался, при попытке запустить данный файл ubuntu выдает ошибку /Isis/isis/bin/lowpass: error while loading shared libraries: libblas.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
я так пологаю что он ругается на свои же библиотеки но почему? возможно ли это пофиксить?
- Denis Rykov
Вы какие-то очевидные вещи спрашиваете, ясно же написано, что не установлена нужная библиотека, так поставьте её:
sudo apt-get install libopenblas-baseSpatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
