Всем доброго времени суток!
Помогите решить проблему! Не получается экспортировать слой в формат .SVG! (вектор нужен именно для рисовалки в сторонней программе).
Раньше все экспортировалось! Модуль "SimpleSvg" экспортирует в формат .bmp (т.е. временным файлом). Скорей всего модуль уже не работает! Также пробовал обычным способом "Сохранить как", но необходимого формата для экспорта в вектор нет!
Подскажите может какой-нибудь новый модуль или другой способ!
Заранее спасибо!
Экспорт в .SVG
Владимир_zaodvp
Re: Экспорт в .SVG
Можно сделать компоновку (макет карты) и сохранить её в SVG. Если не выйдет в SVG, можно там же сохранить в PDF и открыть его в любом векторном редакторе (лучше всего в Inkscape).
Владимир_zaodvp
Re: Экспорт в .SVG
Спасибо! получилось с помощью .PDF!
