Векторная трансформация
MapInfo, MapBasic
retmike
Сообщение retmike »
Здравствуйте, как можно в маринфо немного переместить вектор, немного не сходится с растром...
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Векторная трансформация
Сообщение SS_Rebelious »
Есть стандартная утилита: Программы->Каталог программ->Регистрация векторов (Register_Vector.MBX).
В том же каталоге програм есть утилита Поворот_Карты_MapInfo (RotateMapWindow.MBX)
Если не получится - отписывайтесь подробнее о своей проблеме.
vfilin
Сообщение vfilin »
retmike писал(а):Здравствуйте, как можно в маринфо немного переместить вектор, немного не сходится с растром...
1-Конечно, при помощи программы-утилиты "Регистрация Вектора"
2-Если необходимо переместить не намного, то Выделите весь векторный слой (опция "запрос"-"выбрать") или необходимую часть, объедините (опция "объект"-"объединить"), затем перемещайте, растягивайте, или сжимайте, или поворачивайте при помощи инструмента "выбор" дождавшись появления курсора в виде креста со стрелками.
Nivelir
Сообщение Nivelir »
В продолжение темы.
У меня задача - "посадить" карту с земельными участками в условной системе координат на ортофотопланы в МСК-регион по общим точкам. Простое смещение не подходит, т.к. условная - скорее всего, какая-то местная СК, основанная на СК-42, а МСК-регион похожа на СК-63. Обе карты в проекции "план-схема - метры".
Загружаю утилиту "регистация векторов", появлятся окно, состоящее из двух частей. В верхней - изменяемая карта, в нижней - опорная.
Указываю сначала точки в верхнем окне, справа отображаются координаты этих точек. Затем указываю эти же точки в нижнем окне на опорной карте, но здесь координаты трех точек отображаются одинаковыми и после нажатия на кнопку "готово" появляется сообщение что точки находятся на одной прямой и афинное преобразование невозможно.
Что-то я делаю неверно?
Сообщение Boris »
картинку покажите - будет легче.
для такого перехода между СК нужно перепроецирование - переход от одной СК в другой на общему датуме (эллипсоиде). Требует 4 точки и другого софта. Или подбора параметров обеих проекций.
Аффинное преобразование можно решить задав параметры трансформации проекции через параметры проекции:
CoordSys Nonearth
	[ Affine Units unitname, A, B, C, D, E, F ]
	Units unitname
	[ Bounds ( minx, miny ) ( maxx, maxy ) ]
Nivelir
Сообщение Nivelir »
Выкладываю картинку
Boris, думается, мне наиболее подходит вариант с подбором проекции, т.к. параметры МСК мне известны, а вычислить примерные параметры 2-й системы я могу в Транскоре, например.
ck63
Сообщение ck63 »
Nivelir писал(а):У меня задача - "посадить" карту с земельными участками в условной системе координат на ортофотопланы в МСК-регион по общим точкам. Простое смещение не подходит, т.к. условная - скорее всего, какая-то местная СК, основанная на СК-42, а МСК-регион похожа на СК-63. Обе карты в проекции "план-схема - метры".
СК в этом нас.пункте не основана ни на СК-42 ни на СК-63.
Проблема решается сдвигом осевого меридиана, и естественно смещением по Х и У.(эллипсоид соответственно Крассовского)
p.s. Район работ знакомый :lol:
Nivelir
Сообщение Nivelir »
Файлы
Вернуться в «MapInfo»
