Картинка .BMP в качестве подложки
QgisUser
Сообщение QgisUser »
Доброго времени суток. У меня такой вопрос: можно ли в качестве картографической подложки использовать обычную картинку формата .bmp (например, скан карты или изображение карты выгруженное из другой программы в формате графического файла без географической привязки)? То есть необходимо задать определенные координаты, к примеру, верхнего левого края картинки и, наверное, задать масштаб, в котором отображается территория на этой картинке, как я это вижу. Вопрос: как это сделать? И как подогнать картинку как можно более точно под соответствующие реальные координаты, изображенной на ней местности?
Заранее спасибо
Ваше звание: Author
Re: Картинка .BMP в качестве подложки
Сообщение Denis Rykov »
