как залогиниться в Geoserver из JavaScript
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: как залогиниться в Geoserver из JavaScript
Сообщение Филиппов Владислав »
Есть страничка с leaflet'ом и есть GeoServer на другом адресе, в котором отключено правило доступа к данным (*.*.r), но есть куча правил по воркспейсам для конкретных ролей.
Геосервер должен дать карте только те слои, которые положены данной роли и её пользователю.
при запросе POST происходит редирект на /geoserver/web/wicket/bookmarkable/org.geoserver.web.GeoServerLoginPage, как будто пользователь/пароль не принят и геосервер просит ввести их на этой странице.
а про OPTIONS я соврал ненарочно, это явно сессия активная была в GeoServer.
Если не указать явно req.setRequestHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*'), то браузер говорит об ошибке CORS.
нечто подобное описано тут - https://sourceforge.net/p/geoserver/mai ... /30514233/
добился загрузки безо всякого ajax'а
var overlay_adm30 = L.tileLayer.wms('http://'+username+':'+password+'@dp-geos02:8080/geoserver/wms', {
  ayers: 'user1:adm3',
  format: 'image/png',
  transparent: true,
  tiled: true,
  ontinuousWorld: true,
}).addTo(map);
Филиппов Владислав
Как надо, аутентификация в урле работает только в Firefox!
В chromium при загрузки тайлов вылетает 401(Full authentication is required to access this resource) :shock:
причём, если в инструментах разработчика дважды кликнуть по любой из этих ссылок, то в новой вкладке браузера открывается страничка с нужным тайлом, т.е. аутентификация проходит в этом случае. Ну и после этого на странице с картой всё начинает отображаться...
на сервере лог такой:
2017-01-26 17:01:22,369 INFO [geoserver.wms] -
Request: getServiceInfo
2017-01-26 17:01:22,386 INFO [geoserver.wms] -
в случае запросов с firefox лог другой:
2017-01-26 17:01:48,066 INFO [geoserver.wms] -
2017-01-26 17:01:48,067 INFO [geoserver.wms] -
Request: getMap
        Filters = null
        Width = 256
        Height = 256
        Palette = null
        SRS = EPSG:3857
и далее всё что входит в запрос   getMap
Вернуться в «Веб-картография»
