Не отображается часть объектов
SEN
Сообщение SEN » 23 янв 2017, 17:27
Доброго времени суток!
В проекте имеется несколько десятков векторных слоёв.
В результате какого-то непонятного мне сбоя с компьютером в каждом слое перестали отображаться (в QGIS Desktop) часть объектов. При этом в Таблице атрибутов все объекты в наличии. Кроме этого при создании любого нового объекта в любом слое он также становится невидимым, при этом в таблице атрибутов появляется.
В каждом слое все файлы на месте - DBF, PRJ, QPJ, SHP, SHX. Все файлы имеют дату последнего изменения.
Завершение последнего сеанса работы с QGIS Desktop было корректным.
Подозреваю, что требуется выполнить переиндексацию файлов, но не нашел такой возможности.
При необходимости могу приложить комплект файлов по одному слою.
Прошу содействия!
Последний раз редактировалось SEN 25 янв 2017, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
SEN
Re: Не отображается часть объектов
Сообщение SEN » 24 янв 2017, 05:39
Нашёл причину проблемы.
В невидимых объектах в поле "geometry" стоит "None".
Беда в том, что возможности редактирования поля нигде не нашёл.
Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 24 янв 2017, 09:46
Для того, чтобы появилась геометрия - её нужно создать. Для этого сначала нужно перевести слой в режим редактирования и затем с помощью соответствующих инструментов "нарисовать" объект.
SEN
Сообщение SEN » 24 янв 2017, 10:35
Denis Rykov писал(а):Для того, чтобы появилась геометрия - её нужно создать.
Объекты были созданы (прорисованы вручную), изменились лишь данные одного поля - geometry.
Посмотрите скрин. Только в Менеджере базы данных видно, что поле geometry "None".
Полагаю, что если отредактировать это поле в двух объектах и выставить "Polygon", то объекты будут отображаться.
Вот только инструментов для редактирования недоступных полей не нашел в QGIS.
Не рисовать же эти объекты заново. На мой взгляд не видимы стали более 2000 объектов.
QIP Shot - Screen 004.png (148.83 КБ) 13489 просмотров
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 24 янв 2017, 10:40
Не понял, так у вас данные в базе или в файлах, в первом посте вы написали про SHP, а потом показываете скриншот менеджера БД.
SEN
Сообщение SEN » 24 янв 2017, 11:55
Все векторные слои были созданы shape-файлами.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 24 янв 2017, 12:41
Приложите сюда какой-нибудь шейп, если можно, посмотрим.
SEN
Сообщение SEN » 24 янв 2017, 12:47
Во вложении в ZIP все пять файлов слоя "Города". Именно он представлен на скрин-шоте.
Города.zip
(53.86 КБ) 552 скачивания
SEN
Сообщение SEN » 26 янв 2017, 09:19
Denis Rykov писал(а):Приложите сюда какой-нибудь шейп, если можно, посмотрим.
Денис, просмотр файлов что-нибудь дал?
Елена2026
Сообщение Елена2026 » 05 май 2026, 12:20
Здравствуйте! Нашла в поиске эту тему форума. Тоже возникла проблема исчезновения полигонов из шейп-файла. Файл слоя стал пустым, весит 1 кб. У коллеги такая же проблема, но раньше можно было просто шейп-файл слоя открыть заново и все объекты появлялись, а теперь слой пустой.
